Feder von einem Federbein der ZX9R ausbauen?
Verfasst: 10 Dez 2006 18:19
hi, habe bei ebay mir ein federbein von der zxr 900b geholt...
so problem ist das ich die feder in einer anderen farbe pulvern lassen möchte, nur wie bekomme ich die feder ab??? :(
es ist das federbein wo der druckbehälter am schlauch verbaut ist
hat die feder schon jemand runterbekommen, und kann mir einen tipp geben
gruß martin
Verfasst: 10 Dez 2006 18:23
von Crow
Die beiden großen Muttern aufschrauben und Feder entnehmen. :wink:
Verfasst: 10 Dez 2006 18:25
von alter-mann
... du musst nur einfach die "vorspannung" zurueck nehmen ...
also die verschraubungen (der feder) loesen ...
alles ganz abdrehen u. die feder runternehmen.
gruss
marco
Verfasst: 10 Dez 2006 18:38
danke für die schnelle antwort, werd ich morgen gleich mal versuchen
gruß martin
Verfasst: 10 Dez 2006 19:24
von zxr-fightclub
oder nimmst nen federspanner und drückst die feder zusammen, dann die platte unten raus und fertig :wink:
Verfasst: 10 Dez 2006 20:24
brauchst du nicht, wenn alles bis Anschlag zurückgedreht ist kann man den Teller unten entnehmen. Ich selber hab eine Wilbers Feder mit progressiver Wicklung umpulvern lassen weil die originale Pulverschicht total panne war und dazu noch lila. Allerdings weiß ich jetzt nicht ob ich die überhaupt einbaue weil man dank der progressiven Wicklung sofort sieht dass sie nicht original ist und halt keine Bezeichnung oder Nummer mehr draufsteht...ich weiß wo kein Kläger da kein Richter, aber wenn mal was ist und sie die Karre zerpflücken um was zu finden um einem ach so bösen Motorradfahrer was anzuhängen... ich weiß nicht, was meint ihr dazu?
Verfasst: 14 Jan 2007 17:26
hi,
also ich kapier das leider nicht so ganz, wie bekomme ich denn die feder über die leitung :?:
kann mir bitte jemand das nochmal genau erklären, habe mal ein bild mit reingesetzt
Verfasst: 14 Jan 2007 17:36
die Feder wird nicht nach oben sondern nach unten ausgebaut. Die Nutmuttern bis Anschlag aufdrehen und dann kannste den Aluring der nen Schlitz hat seitlich herausnehmen, musst etwas die Feder drücken, geht aber ohne Werkzeug.
Verfasst: 14 Jan 2007 17:43
Fugu hat geschrieben:die Feder wird nicht nach oben sondern nach unten ausgebaut. Die Nutmuttern bis Anschlag aufdrehen und dann kannste den Aluring der nen Schlitz hat seitlich herausnehmen, musst etwas die Feder drücken, geht aber ohne Werkzeug.
danke dir, werds morgen nach der arbeit gleich probieren...
nochwas gibts eigentlich so einen schlüssel für die beiden muttern? oder einfach mit nen schraubenzieher aufhämmern...
Verfasst: 14 Jan 2007 17:46
hakenschlüssel
brauchst halt in der richtigen Größe ;-)
Verfasst: 14 Jan 2007 17:58
gut werd mich mal umsehen nach so´n teil
danke
Verfasst: 18 Jan 2007 3:29
von Maggo
die Hakenschlüssel gibt es auch mit einem Gelenk die passen dann für einen relativ großen Bereich.
@Icepitt
falls du keinen findest kannst dich ja mal melden, könnte sein daß ich noch einen Schlüssel übrig habe, den könnte ich dann günstig überlassen.
Verfasst: 18 Jan 2007 12:10
von zxr-fightclub
ich habe meinen vom gewinde fahrwerk vom auto genommen, die passten perfekt :wink:
Verfasst: 18 Jan 2007 12:37
von Kai
bei polo oder so gibts bewegliche gelenkschlüssel (top für lenkkopflager!) für unter 5 € oder so.
