Bohrabstand Zugstreben einer J
Verfasst: 02 Jan 2007 17:20
Da ich etwas Zeit in der Arbeit habe wollte ich mir jetzt selber zwei Zugstreben für meine J fräßen.
Als Material werde ich Alu nehmen da die Zugstreben meine 9ner C auch aus Alu sind.
Kann mir jemand die Bohrungsabstand der Zugstreben der J sagen
Den Abstand der L Streben hab ich schon gefunden,ist 185 mm.Ist der Abstand der J gleich?
Verfasst: 02 Jan 2007 17:25
So viel ich weiß sind die der J länger, weil einige J-Fahrer mit L-Streben rumfahren damit's Heck höher kommt. Hab aber keine Ahnung wie lang.
Verfasst: 02 Jan 2007 17:40
von Maggo
Ja J und L Strben haben andere Maße das weiß ich ,habe leider aber auch keine genauen Angaben. Könntest es höchstens mal mit der Suche probieren, ich meine das hatten wir schon mal irgendwann.
Verfasst: 02 Jan 2007 17:50
Hab die Suche schon bemüht,aber nicht die Länge der J Streben gefunden,sonder nur der L
Verfasst: 02 Jan 2007 18:15
von Terrini
Nimm die Maße der L!
Funktioniert damit besser auf der J, als die Originalen.
Verfasst: 02 Jan 2007 19:58
von Großmutter
Also wenn du sie kürzer machst wird dein Bike höher
Habe noch maße vom ZXR-Kit
175 und 187
Verfasst: 02 Jan 2007 20:39
ok,Danke!
Dann werd ich wohl die Streben der 9ner C nehmen,sind aus Alu und haben einen Bohrabstand von 185mm,also gleich die der L.
Sind die org. Streben der L auch aus Alu???(Gewichtsersparniss)
Verfasst: 02 Jan 2007 22:34
Pingu hat geschrieben:Sind die org. Streben der L auch aus Alu?
Nein, sind aus Stahl.
Verfasst: 03 Jan 2007 14:07
von Der_Lolek
Muss da noch mal nachfragen!
Also wenn ich die J höher haben will muss ich die L Zugstreben einbauen?!
Haben gestern Abend noch ein wenig die Suche genutzt und auch völlig verschiedenen Meinung dazu eingefangen! Da ist auch einmal davon die Redel, L Umlenkhebel und J Streben belassen oder J Umlenkhebel und L Streben einbauen!
Was meint ihr?
Will jetzt ein 9er Federbein einbauen und eventuell die L Streben damit sie etwas höher kommt!
Am 9er Bein was ich habe war der 9er Umlenkhebel bereits dran! Soll ich ihn abbauen und weiter den der J fahren?
Gruß Martin
