Umlenkung???
Verfasst: 06 Jan 2007 9:03
Sind die Umlenkung(Knochen) der J,K,L alle gleich,oder gibt es da einen Unterschied?
Hintergrund der Frage ist der,ich hab in meiner J ein K-Federbein und Zugstreben mit 175mm und das Federbein ist ganz oben am Rahmen angeschraubt.Aber das Heck ist ziemlich tief.Nun hab ich mir überlegt,ob es vielleicht an der Umlenkung(Knochen) liegt?
Verfasst: 06 Jan 2007 9:42
von zxr-fightclub
ja sind unterschiedlich längen....
die j hat glaub ich die kürzesten....
aber die längen weis ich nicht auswendig
schon mal die suche bemüht????
Re: Umlenkung???
Verfasst: 06 Jan 2007 9:53
von mvp
Pingu hat geschrieben:Sind die Umlenkung(Knochen) der J,K,L alle gleich,oder gibt es da einen Unterschied?
Liegt sehr wahrscheinlich am Federbein und Knochen, bau dir wieder die J Knochen ein und das Heck sollte wieder hoch kommen.
Verfasst: 06 Jan 2007 10:20
Ich hab leider keine Ahnung welcher Knochen drin ist?
Verfasst: 06 Jan 2007 11:02
von mvp
So wie es ausschaut, willst du das Mopped ja eh auf dem Ring fahren, deshalb denke ich, dass es dir nicht um die Optik geht, deshalb würde ich schauen, dass ich max. die originalen J-Streben verbaue (ob du sie drin hast, kannst du durch ausmessen der Länge herausfinden) und wenn du sie ein wenig kippeliger haben willst, einfach die Gabel nen halben cm durchstecken.
Verfasst: 07 Jan 2007 10:24
von J-Racer
Hast du richtig erkannt @ hamtaro
Verfasst: 07 Jan 2007 12:19
Also muss ich nur eine zweite Mutter mit rein drehen,oder?
Wie ist das denn orginal?
Verfasst: 07 Jan 2007 12:21
von J-Racer
Unter dem halter der oberen Mutter ist noch eine Mutter. Mit der stellst du die höhe ein,die obere Mutter wird dann quasi gegen den Halter/untere Mutter gekonntert.
Verfasst: 07 Jan 2007 12:23
von zxr-fightclub
aha da liegt der fehler
ein bild sagt mehr als 1000 worte
ja musst ne zweite mutter darunter machen.
je nachdem wie hoch du sie willst musst du eben die untere mutter nach oben drehen.
ich würde aber nicht bis anschlag gehen weil ich beim hardcore heizen immer mit dem grip hinten zu kämpfen hatte.
sieht zwar spektakulär aus aber sicher ist was anderes
Verfasst: 07 Jan 2007 12:26
ok Danke,dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Kann mir jemand noch die Gewindegröße der Mutter sagen
Verfasst: 07 Jan 2007 12:30
von zxr-fightclub
auf jeden fall nix normales, irgendein feingewinde....
Verfasst: 07 Jan 2007 12:35
von J-Racer
Ich glaube ich hab noch so eine Mutter,müsste ich mal nachsehen. Wenn ich sie finde,kannst du sie haben
*edit* In diesem Bild siehst du wie es aufgebaut ist.
Ich habs nicht markiert,aber du kennst dich ja aus
Du brauchst die Mutter 315
Verfasst: 07 Jan 2007 16:00
ok,Danke!
Ich hab gerade die Schraubenkiste durchgeschaut und die passende Mutter gefunden.Brauchst dich also nicht bemühen.Trotzdem danke fürs Angebot.
Verfasst: 07 Jan 2007 16:03
von J-Racer
Alles klar,dann mal nichts wie hoch mit dem Arsch
