Verfasst: 07 Jan 2007 16:38
von J-Racer
Ist da nicht Stickstoff drin ??? Wieso kommt da Öl raus
Verfasst: 07 Jan 2007 17:04
Nein, dort wo die Verstellschraube ist, ist das Öl. Im hinteren Teil, wo der schwarze Stopfen ist, ist das Gas. Getrennt wird das Öl vom Gas durch so eine Art Kolben.
Verfasst: 07 Jan 2007 17:10
von J-Racer
Ahhh,das wußte ich nicht.
Machen die da nur Öl rein,um den Einstellmechanismus gangbar zu lassen,oder das Öl da noch ne andere Aufgabe ???
Verfasst: 07 Jan 2007 17:21
Das Öl, das im Dämpfer ist, wird beim Einfedern durch den Schlauch in der Behälter gepresst und drückt den Kolben zurück, der das dahinter sitzende Gas komprimiert. Alles klar?
Ich such mal im Inet nach Bildern.
Verfasst: 07 Jan 2007 17:53
Das Öl sorgt für die Dämpfung...der Stickstoff für den Druck (und wie eine Feder mit Vorspannung).
Eigentlich sollte da nichts rauskommen. Wenn es nur beim Verstellen tropft hast Du vielleicht Glück und es ist nicht prinzipiell undicht... weiß aber über den inneren Aufbau nichts, um Dich wirklich zu beruhigen...
P.S. nicht zu viel verstellen... ohne Öl wird's nicht mehr dämpfen
Verfasst: 07 Jan 2007 18:05
von J-Racer
Alles klar,danke für die Aufklärung
Verfasst: 07 Jan 2007 18:21
Hier noch ein Bild:
Verfasst: 07 Jan 2007 18:29
von Armin
Gute Darstellung. Danke, hatte mich auch schon über das Innenleben so meine Gedanken gemacht.
Verfasst: 07 Jan 2007 18:43
von J-Racer
Armin hat geschrieben:Gute Darstellung. Danke, hatte mich auch schon über das Innenleben so meine Gedanken gemacht.
Dito
Verfasst: 07 Jan 2007 18:57
von Homer
J-Racer hat geschrieben:Armin hat geschrieben:Gute Darstellung. Danke, hatte mich auch schon über das Innenleben so meine Gedanken gemacht.
Dito
respekt
Verfasst: 07 Jan 2007 19:31
von Frank
Wenn größere Mengen an Öl verlorengehen, schlägt der Gasspeicher verfrüht an.
