setup profis! brauch hilfe bei abstimmung
Verfasst: 25 Feb 2007 15:58
von ben
also bin so am abstimmen, weil ich irgendwie mit den fahreigenschaften nicht zufrieden bin
hab alles gemessen.nach Anleitung "der richtige Dreh"
hinten: ab Markierung
Bike Leer 75cm voll ausgefedert
Bike mit eigengewicht 73,5cm
und mit mir drauf 72,5cm
was sagt mir das nun, ich bin total verwirrt, bring glaube ich alles durcheinander,
nach meinem Verständnis und nach der Anleitung zur "statischen Basis"
ist die Diff. 1,5cm also müsste die Feder weicher gestellt werden?? oder?
so nun sitz ich drauf "fahrdynamische Basis"
72,5 cm heist für mich ein die Diff. ist 2,5cm und ich sollte aber ca. 4cm erreichen, da ein drittel des Gesamtfederweges ja dafür ist, also muss ich doch die feder weicher stellen oder?
das wiederspricht sich doch...
andere frage? ein K federbein ist noch härter als ein serienbein der L.??
Re: setup profis! brauch hilfe bei abstimmung
Verfasst: 25 Feb 2007 17:18
von J-Racer
ben hat geschrieben:andere frage? ein K federbein ist noch härter als ein serienbein der L.??
Ich denke die Feder ist der größte Unterschied. Die K sollte weicher sein,da auf 1 Mann betrieb ausgelegt. Die L ist auf zwei Mann betrieb ausgelegt,somit sollte das der L härter sein ?!
Verfasst: 25 Feb 2007 17:24
Muß mal schauen ob ich die Tage dazu komme das ausführlich zu beschreiben.
Eins vorab: die Federhärte läßt sich nur durch Austausch der Feder ändern. Was Du mit den Stellmuttern veränderst ist die Federvorspannung.
Läßt sich der Negativ Federweg nicht auf die gewünschten Maße einstellen ist eigentlich ein Austausch der Feder gegen ein Exemplar mit der nötigen Federrate ( Härte ) fällig...
Verfasst: 25 Feb 2007 17:42
von ben
öhm klaus genau da bin ich am zweifeln.
was muss i nu machen
eigentlich müsste ich die feder vorspannen um die statischen werte hinzubekommen
und wenn ich drauf sitze müsste ich die feder lösen um das ganze weicher zu kriegen
also was tun? oder besser was brauch ich für ne feder??
bei EBAY is gerade ein Federbein von einer K drin
Verfasst: 25 Feb 2007 17:46
ben hat geschrieben:öhm klaus genau da bin ich am zweifeln.
Ich würde an Deiner Stelle erst mal den Wert mit aufgesessenem Fahrer "richtig" einstellen.
Die ZXR ist vermutlich selten ohne Fahrer unterwegs;- und wenn doch ist`s vermutlich nicht mehr so schlimm wenn das Setup nicht wirklich paßt :roll:
Irgendeine Feder aus einem anderen Mopped zu verbauen die "irgendwie" härter ist bringt Dich auch nicht wirklich weiter...
Die Frage was Du für ne Feder brauchst kann Dir am besten ein Spezialist wie zB Wilbers sagen der Dir dann auch die richtige Feder besorgen kann. Kannst auch bei HH-Racetec oder jeman anderem nachfragen. Falls Du auf die Renne gehst sind ja ab und an auch Fahrwerksspezialisten greifbar die Dir einen Tip geben können.
Verfasst: 25 Feb 2007 20:01
von Guido
Hi,
was bevorzugs Du denn? Strasse oder Rennstrecke?
Eher ´ne softe oder straffe Abstimmung? Wenn Du eine softe Abstimmung bevorzugst, kommst Du nicht um in anderes Federbein (oder eine Überarbeitung) nicht herum.
MfG
Guido
Verfasst: 25 Feb 2007 20:15
von ben
hauptanteil straße
hart oder weich??? passen muss es
mehr aber ins weichere.
Verfasst: 25 Feb 2007 21:57
von Casi
ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ne L hast
das Federbein der K hat den Vorteil, dass du es in Zug- und Druckstufe einstellen kannst! Die Härte der Feder dürfte etwa gleich sein - der Hauptunterschied zwischen K und L ist der Umlenkhebel.
Verfasst: 26 Feb 2007 20:38
von ben
jo ne L hatta
ich stell mal nächsten Sonntach nochmal alles aufs Gewicht ein
und dann schau ich mal
