Gabelsimmeringe wechseln
Verfasst: 27 Mär 2007 20:14
Hallo, könnte mir vielleicht jemand den Auszug aus dem Werkstatthandbuch per mail schicken in dem beschrieben steht wie ich die Standrohre meiner J zerlegen muss um die Simmeringe zu wechseln?
Gabel ist draußen, Öl auch, der Obere Deckel ist demontiert und jetzt bekomme ich das Standrohr nicht aus dem Oberteil.
MfG Alex
Verfasst: 27 Mär 2007 20:40
von Crow
Tante edit.
Du musst die Staubschutzmanschette weghebeln. Dann siehst Du einen Sicherungsring, den Du mit nem kleinen Schraubendreher rausmachen kannst.
Wenn das hast, mit Schmackes die beiden Holme auseinanderziehen.
Verfasst: 27 Mär 2007 20:47
Ja Danke,
den habe ich schon ab,
wenn ich jetzt das Rohr nach oben abziehen will ist da irgendwo ein Anschlag und es geht nicht weiter.
Habe das jetzt noch nicht mit Gewalt versucht. Gibt es da vielleicht noch irgendwo nen Sprengring oder so?
MfG Alex
Verfasst: 27 Mär 2007 20:49
von Crow
Ist nur einer drin.
Zusammenschieben und dann kurz und schmerzlos auseinander ziehen.
Und nicht so zaghaft.
Verfasst: 27 Mär 2007 20:52
Danke!
Probiere ich Morgen.
MfG Alex
Verfasst: 28 Mär 2007 15:09
von mvp
Richtig, Andi hat Recht, einfach mit Schmackes die Rohre auseinander ziehen
