Ab 140 vibriert der Lenker
Verfasst: 24 Apr 2007 20:34
Servus habe seit 2Wochen ein kleines Problem!!
Ab ung. 140 fängt mein Lenker an leicht zu vibrieren, was könnte das sein??
Lager??
Gruss Fabse
Verfasst: 24 Apr 2007 20:56
von Frank
Kann eine statische / dynamische Unwucht sein. Hebe die gabel an und prüfe die Radlager auf Spiel. Die lassen sich besonders zuverlässig prüfen, wenn Rad ausgebaut ist. Dann mit Finger die Lager auf gutes Laufgeräusch testen. Bei dieser gelegenheit auch das Lenkkopflager reinigen, prüfen, schmieren und Spiel korrekt einstellen.
Verfasst: 24 Apr 2007 21:07
von Homer
die gewichte vom ausfuchten noch an der felge?
habe die auch schoneinmal verloren
Verfasst: 24 Apr 2007 21:28
von Chris
Kürzlich Reifen gewechselt ???
Gabel ein wenig verspannt ??!!
Achse lösen aber nicht ausbauen 3-6 mal kräftig einferdern
damit eine eventuelle Verspannung wech geht dann wieder alles
festmachen und testen.
Oder wenn der Reifen neu ist ein Shimmy (Unwucht)im Reifen kann vorkommen beim Backen ??!!
CHRIS
Verfasst: 24 Apr 2007 21:37
Servus
Also der Reifen ist neu, die Gewichte sind glaub noch alle drann??
Habe sie vor zwei wochen in der Werkstatt gehabt da die Gabel gesüfft hat und habe mir dann gleich noch en neuen Vorderreifen drauf ziehen lassen!!
Der Typ von der Werkstatt hat statt orig 5 Öl 7,5 Öl (stimmen die Werte??) in die Gabel rein gemacht kanns daran liegen???
Werde am Wochenende mal den Rat vom Chris ausprobieren!!!
Ist echt beschissen wenn de in der Kurve liegst und der Lenker vibriert!!
Ach so wenn ich zu zweit unterwegs bin ist das ganze noch viel schlimmer!!!
Gruss fabse und danke für die schnellen Antworten!!!
Verfasst: 25 Apr 2007 7:43
von alter-mann
Fabse hat geschrieben:-1- ... die Gewichte sind glaub noch alle drann??
-2- ... statt orig 5 Öl 7,5 Öl (stimmen die Werte??) in die Gabel rein gemacht kanns daran liegen???
1 => ... pruefen nich glauben .... !
2 => ... nein ...
Verfasst: 26 Apr 2007 21:38
Servus
Ist das Lenkkopflager!!!
So jetzt meine Frage:
Ne kurze Anleitung zur Reperatur wäre super, bin mir zwar fast sicher das ich es hin bekomme, aber sicher ist sicher!!!
Wo bekomme ich so en Lager am günstigsten??
Gruss Fabse
Verfasst: 26 Apr 2007 23:07
von Schlitzohr
Fabse hat geschrieben:Servus
Gruss Fabse
Zu eins http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=22479
Zu zwei , bei Luckycrossi hier aus dem Forum , vielleicht bischen teure als bei irgeneinem Onlineshop aber dafür gute qualität.
Ich kauf alle meine teile bei Ihm und bin bisher bestens zufrieden.
Verfasst: 27 Apr 2007 17:22
Servus
Also das sieht ja nach mächtig viel arbeit aus!!!
Mal sehen was mein Kumpel der Schrauber sagt!!!
habe schon ein Angebot von ner Werkstatt: Sind 180Euro OK für die Reperatur??
Danke und Gruss Fabi
Verfasst: 27 Apr 2007 17:26
von Schlitzohr
Wie bitte was ???? 180 :shock: :shock: :shock: .
Find ich sehr übertrieben für max 2std arbeit !!!!
Verfasst: 27 Apr 2007 17:32
Also überteuert!!!
Er hat mir gesagt das das Lager so um 40Euro und er ung 2,5Stunden braucht!
Ich suche mal ne andere Werkstatt!!
Habe ja noch en bißchen Zeit!!kann ja auch so fahren!!!
Was ist denn ein angemessener Preis???
Gruss Fabse
Verfasst: 28 Apr 2007 8:43
von Schlitzohr
Fabse hat geschrieben:Was ist denn ein angemessener Preis???
Keine ahnung , aber frag doch mal hier im Forum ob einer aus deiner nähe ist und dir helfen würde , hat ein sehr guten lernefekt :wink: .
Verfasst: 23 Mai 2007 16:46
Servus
Also habe jetzt Lenkkopflager und Radlager gewechselt!!!
Es ist jetzt schon besser geworden aber habe immer noch ein vibrieren!!!! :cry:
Jetzt kanns doch nur noch am Reifen liegen oder???(der ist neu)
Gruss Fabse
Verfasst: 23 Mai 2007 16:55
Einfach mal zum reifenhändler gehen und Ihn bitten die Wuchtung zu überprüfen. Die Wuchtung ist zumindest sehr wahrscheinlich die Ursache....
