Moin Gemeinde...
Ich hätte mal ne Laienhafte Frage...ist es eigentlich schwierig ein Fahrwerk selber einzustellen wenn man es noch nie gemacht hat?
Wird ja im Handbuch ausführlich beschrieben....oder sollte ich die Finger davon lassen und von nem Fachmann machen lassen?
Ich denke wenn man sich das vorhandene Setup aufschreibt, für den Fall der Fälle könnte man da mal probieren das ganze zu Optimieren?
Habe aus nem PS Heft ein Landstrassentaugliches Setup....bei mir ist das Fahrwerk Serie eingestellt...und bitte nicht Steinigen....es geht um meine R1..
Danke,Darksol
Fahrwerks Setup
Fahrwerks Setup
The Dancing Trooper
Re: Fahrwerks Setup
schreib dir dein jetziges setup auf, dass du was hast worauf zu zurückgreifen kannst.
wenn du anschließend einstellst, achte auch darauf, dass front und heck recht gleichmäßig ein und ausfedern.
ansonsten kannste dir vielleicht die fahrwerksfibel von benny wilbers kaufen. auch wenn ich den typen nicht mag, das buch scheint gut zu sein. polli hats schon gelesen und liest auch jetzt noch regelmäßig darin nach. sein fahrwerk funktioniert gut. meins lass ich ihn auch immer einstellen.
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
Re: Fahrwerks Setup
zum einstellen solltest einen 2. mann dabei haben, sonst wird das schwierig bzgl. der vorspannung
Re: Fahrwerks Setup
Bevor ein Fahrwerk richtig eingestellt werden kann , muß erstmal der " Rest " überprüft werden wie : Lenkkopflager, Gabel , Federbein , Umlenkung, Reifen . Erst wenn das alles Ok ist , sollte man das Fahrwerk richtig einstellen
Re: Fahrwerks Setup
Flaschenzug an der Garagendecke geht zur Not auch...kleiner onkel hat geschrieben:zum einstellen solltest einen 2. mann dabei haben, sonst wird das schwierig bzgl. der vorspannung
