Seite 1 von 2
zx7r oder zx9r Federbein bitte um schnelle Auskunft
Verfasst: 06 Aug 2011 18:23
von 3/4L Fan
Hallo Leute
Ich bin gerade am Kette wechseln.
Im zuge dessen mach ich auch noch meinen
noch ausstehenden Federbein Umbau.
Jetzt wolte ich gerade mein angebliches 7er
Federbein einbauen und musste feststellen
das dieses Federbein aber M10 Bohrungen hat.
Bin ich da jetzt an ein 9er Federbein geraten?
Hab gerade den ganzen Bock zerlegt und würde mich
über eine schnelle Antwort freuen sodas ich evebtuell
noch fertig machen kann.
Danke,
Gruß Robert
Re: zx7r oder zx9r Federbein bitte um schnelle Auskunft
Verfasst: 06 Aug 2011 18:33
Mach doch bite mal ein Foto.
ZX7 hat ein en festen Ausgleichsbehälter
ZX9 ist je nach Baujahr unterschiedlich.
Verfasst: 06 Aug 2011 18:42
von 3/4L Fan
Hab gerade keine Möglichkeit ein Foto zu machen.
Das Federbein ist golden und sieht aus wie ein 7er
Federbein.
Jedoch mit M10 Bohrungen.
Das Beinchen ist auch vom Lochabstand um ca.
18mm kürzer.
Verfasst: 06 Aug 2011 18:49
von Super Rider
ich glaube, das ist eher was Neueres.
der Übergang 12->10mm kam nämlich ein wenig später
mir schweben da 9er (ab C) oder neuere 6-er vor (der ganze Rest kanns nat. auch sein)
die Berta hätte noch 12mm.
u.U. könnte man aus der dazu passenden Umlenkung (falls vorh.) die Hülse mit 10mm iD
rausnehmen und in die jetzige reintun. Muss nicht klappen, tut es aber bei einigen.
Verfasst: 06 Aug 2011 18:50
Ich selbst kann leider nicht zur Lösung beitragen.
Allerdings war an anderer Stelle hier im Forum die Rede davon daß das 9ner C Federbein etwas kürzer ist, 10mm Bolzen Durchmesser hat und aussieht wie das der ZX 7
Beim 9ner B ist der Ausgleichsbehälter an nem Schlauch. Von daher optisch leicht zu unterscheiden.
Verfasst: 06 Aug 2011 19:11
von 3/4L Fan
Ich denke auch das ich hier ein 9er C Federbein erwischt hab.
So ein Sch...
Verfasst: 06 Aug 2011 21:09
von Kratzi
9er C hat unten sowat zum verstellen
Die 7er net
Verfasst: 07 Aug 2011 10:23
von 3/4L Fan
Kratzi hat das Rätsel gelöst. :prost:
Ich hab ein 9er C Federbein gekauft :wut:
Hier noch ein Foto der Federbeine im vergleich.
DANKE für die schnelle Hilfe Leute :respekt:
Robert
Verfasst: 07 Aug 2011 15:42
von Super Rider
ist aber mglw. auch besser so.
7r Bein ohne die dazugeh. Umlenkung zu verbauen würde ich nicht machen.
mE hatte sie nen anderen 'Knick', und das Bein soll ja, Berichten zu Folge,
relativ hart sein.
(ohne jetzt die genaue Geometrie der 7er Schwinge und deren Einfluss darauf zu kennen)
Verfasst: 07 Aug 2011 17:25
von Schwarzwaldracer
kann auch ein 6er federbein sein vom aussehen identisch und von der länge ca 20mm kürzer,
hab ich in der z 750 meiner frau verbaut
Verfasst: 07 Aug 2011 19:21
von Börni
Ein um 20 mm kürzeres Federbein ist aber schon ne ganze Menge. Das würde ich nicht empfehlen, da dadurch die Fahreigenschaften bei der ZXR doch erheblich beeinträchtigt werden. Das Töff dürfte demnach sehr hecklastig sein und entsprechend träge einlenken.
Verfasst: 07 Aug 2011 19:28
von 3/4L Fan
Super Rider hat geschrieben:ist aber mglw. auch besser so.
relativ hart sein.
Also ich bin vorher schon mit ZX7r Schwinge und Felge inkl. Bremssattel unterwegs gewesen.
Da hatte ich noch das originale Federbein mit originaler Umlenkung drinnen. Fuhr sich eigentlich so schon recht angenehm.
Jetzt wollte ich den Umbau noch komplett machen und die 7er Umlenkung mit Federbein einbauen.
Und dann der Sch....
hier sieht man den Unterschied zwischen 7er und ZXR Umlenkung.--> http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... &start=475" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetzt hängt der Fighter zerlegt in der Werkstat und wartet auf ein 7er Federbein. :evil:
Verfasst: 07 Aug 2011 19:30
von 3/4L Fan
Börni hat geschrieben:Ein um 20 mm kürzeres Federbein ist aber schon ne ganze Menge. Das würde ich nicht empfehlen, da dadurch die Fahreigenschaften bei der ZXR doch erheblich beeinträchtigt werden. Das Töff dürfte demnach sehr hecklastig sein und entsprechend träge einlenken.
Das währe glaub ich nicht wirklich fahrbar.
Beim Fighter mit der aufrechten Sitzposition verlagert man ohnehin gewicht nach hinten. Zumindest bei mir besonders :lol: :lol: :lol:
Verfasst: 07 Aug 2011 21:32
von Dennis
Kannst da nicht über die Höhenverstellung der Aufnahme das einfach ausgleichen?
Verfasst: 07 Aug 2011 23:04
von Super Rider
3/4L Fan hat geschrieben: Jetzt wollte ich den Umbau noch komplett machen und die 7er Umlenkung mit Federbein einbauen.
aso, die Umlenkung war also schon vorher da.. Ich hab nix gesagt.
Die Idee vom Dennis ist einerseits wohl so realisierbar (zur Not nen längeren Versteller basteln),
bringt aber wieder das Problem, dass das Bein zum Rest nicht passen könnte
(ich glaub, die 9rC Schwinge wäre nen Tick länger; k.A. wie groß der Knick i.d. Umlenkung war..)
Da würde ich ebenfalls auf das 7er Bein warten.
Idee: Hol' dir ne 7er als Projektbike, baue da n Öhlins ein, und da haste schon dein 7er Bein,
was du hier verbauen kannst :lol:
Verfasst: 08 Aug 2011 8:42
von 3/4L Fan
Ok wird erledigt.
Ich werd gleich mal in den Stall gehen und den Gold Esel anpumpen. :lol: :lol: :lol:
Außerdem hab ich das nächste Projekt schon stehen.---> http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=39&t=52223" onclick="window.open(this.href);return false;
Dennis hat geschrieben:Kannst da nicht über die Höhenverstellung der Aufnahme das einfach ausgleichen?
Bei dieser Variante wird wohl der Ausgleichsbehälter bei vollem einfedern auf der Schwinge aufsitzen.
Dafür hätte man das Problem mit dem Batteriekasten nicht mehr.
Ne,ne ein 7er Beinchen kommt da rein. :D
Robert
Verfasst: 08 Aug 2011 12:50
von schrauber666
Robert
ne, passiert nicht.
hab das bein ja mal gefahren, unten das 10er Loch aufgebohrt und die Höhenverstellung ganz rausgedreht.
hat gut funktioniert(hab auch die 7er Schwinge drin)insgesamt deutlich komfortabler wie das 7er Federbein.
für meine fahrweise auf Dauer leider zu weich, deshalb das 7er jetzt drin
Verfasst: 09 Aug 2011 8:32
von 3/4L Fan
Interessant, Interessant :!:
Diese Variante währe also doch zu überdenken. :twisted:
Wie kann ich den das verstehen dass das 9er C Bein zu weich war.
Zu weich heißt normalerweise das die Dämpfung nicht ausreichend stark einzustellen war.
Oder war die Feder zu weich und das Fahrzeug ist zu stark in die Knie gegangen bei Belastung mit dem Fahrer.
Bist du eher allein Fahrer oder nimmst auch mal deine Frau mit?
Bei mir mit dem Fighter währe das zu zweit fahren ohnehin hinfällig.
DANKE, Gruß
Robert
Verfasst: 09 Aug 2011 9:14
von Dog
ich habe auch noch ein 9er c-beinchen hier rumliegen,werde es demnächst mal einbauen.
die 15-18 mm unterschied sollten doch auszugleichen sein,oder?
war da nicht noch was mit dem Batteriekasten?
Verfasst: 09 Aug 2011 9:45
von schrauber666
die fuhr mit dem federbein so sanft wie ne Goldwing, hatte kein Gefühl für das Hinterrad beim beschleunigen,
und bei groben Schlaglöchern kam es auch schon vor,das sie durchgeschlagen hat.
ansonsten sehr rückenschonend :lol:
Verfasst: 09 Aug 2011 12:44
von 3/4L Fan
Mit was für einer Umlenkung bist du da gefahren???
Verfasst: 09 Aug 2011 16:48
von schrauber666
kann ich dir jetzt nicht sagen, :?
die ,welche passt. :lol:
hab 2 ,die eine baut etwas breiter und schlägt an den krümmer an, die andere passt am Krümmer vorbei.
welche das jetzt genau is,kann ich dir net sagen, muß ich mal nachmessen :roll:
Verfasst: 09 Aug 2011 23:12
von 3/4L Fan
Also die 7er Umlenkung ist genau so breit wie die ZXR Umlenkung.
Welche Umlenkungen hast du den da alles getestet?
Robert
Re: zx7r oder zx9r Federbein......jetzt mit Öhlins
Verfasst: 13 Aug 2011 9:43
von 3/4L Fan
Hi Leute
Der Kumpel von dem ich das 9er Beinchen hab hatte leider kein 7er mehr zum umtausch liegen. :roll:
Jetzt hat er mir das hier verkauft. Natürlich gegen Aufpreis.
Wurde nach nem Service bei dem Hier --> http://www.haslacher.at/" onclick="window.open(this.href);return false; nie wieder verbaut.
Jetzt meine Frage an die Öhlins driver....
Habt ihr auch den Batteriekasten höher legen müssen???
Aber schon gleich um 20mm :oo:
DANKE, Gruß
Robert
Verfasst: 13 Aug 2011 10:29
von schrauber666
kein problem, ich geb dir mein 7er Federbein und werde gerne für dich ausprobieren, wie dieses obige Teil in das Mopped reinpasst :wink: :lol: :lol:
