Gewicht J/K/L/M-Schwinge
Verfasst: 18 Aug 2011 19:36
von Dennis
Aus der Gewichtstabelle:
frederic2001 hat geschrieben:J Schwinge 3,05 / L Schwinge 3,40 je mit Lagern
Ich hab hier grade ne J-Schwinge (geschweißte Variante, liegen, sogar die ohne schwarzen Lack. Trotzdem bringt die laut 2 verschiedenen Waagen um die 6,4kg auf die Waage, also über 3,3kg mehr als obiger Wert... der folglich also wahrscheinlich nicht stimmt.
Drin ist noch die Schwingenhülse, aber die hat ja nur um die 850g. Hat grade einer ne L/M oder J/K-Schwinge zum Gegenmessen rumliegen? Kann mit oder ohne Lager sein. Nur die Schwinge, ohne Umlenkung/Knochen etc
Re: Gewicht J/K/L/M-Schwinge
Verfasst: 21 Aug 2011 21:20
von AndyG
Also, ich hab hier ne L Schwinge liegen. Die wiegt mit Lagern, Hülse und Distanzen 6,3 kg.
Grade gewogen.
Ne J Schwinge dürfte aber deutlich leichter sein!
Verfasst: 21 Aug 2011 23:24
von Dennis
Fein, danke. Dachte schon mein neues Teil hat einer aus Spaß mit Blei gefüllt
Dürfte auf jeden Fall ne J sein, da kein Guss zu sehen ist wie bei der L die montiert is und die Form um das Federbeinloch zur J/K passt.
Werd die mal nochmal wiegen wenn sich ne passende Waage gefunden hat, die Personenwaagen hier schwanken locker mal um 200g... Küchenwaage geht nur bis 5kg.
D.h. die J Schwinge hier wiegt aber wohl auch zwischen 6,2 und 6,4kg. 350g Ersparnis is dann also wohl auch nich...
Verfasst: 22 Aug 2011 8:32
von AndyG
Hmmm... ich hätte gedacht ne J Schwinge wär einiges leichter.
Ist allgemeine Ansicht hier im Forum und wenn ich mal an die Schwinge meiner J klopfe
fühlt sich das an als könnte ich da mit dem Finger ne Beule reindrücken.
Die L Schwinge kommt mir da stabiler vor.
Ne L Schwinge erkennst du an den Vertiefungen die sie innen hat. das hat ne J nicht!
Verfasst: 22 Aug 2011 14:32
von Börni
Joschi hatte in seine Renn ZX-7R eine J Schwinge verbaut. Der Unterschied betrug irgendetwas bei 800g, meine ich. Das jetzt mal nur am Rande, denn der Vergleich betrifft ja an sich jetzt keine L Schwinge.
Verfasst: 22 Aug 2011 15:39
von Dennis
Ist ziemlich sicher ne J-Schwinge...
Verfasst: 22 Aug 2011 15:47
von Klaus69
AndyG hat geschrieben:Ne L Schwinge erkennst du an den Vertiefungen die sie innen hat. das hat ne J nicht!
Laut Andy`s Post ist das ǹe L Schwinge
Ich hab` aber gerade keine originale L da. Deswegen kann ich`s nicht sagen
Verfasst: 22 Aug 2011 16:23
von AndyG
Hmmm... leider muß ich mich verbessern
Die L hat auf jeder Seite eine Vertiefung, die J hat zwei auf jeder Seite!
War grade noch mal in der Garage nachsehen.
Dennis du hast ne J Schwinge!
Ich war ursprünglich der Meinung ne J wäre glatt, das war ein Irrtum
Verfasst: 09 Okt 2011 20:21
von Dennis
Halleluja, ein passendes Messgerät wurde gefunden
5092g wiegt die J-Schwinge mit Lagern.
Schwingenhülse JKLM kommt auf 825g, kleine Schwingenhülse 135g. Je nachdem wie genau die 6,3kg Angabe der L-Schwinge is spart man dann ca. 250g. Mess ich aber auch nochma auf's Gramm wenn die rauskommt
