lenkkopflager prüfen, ohne das moped aufhängen zu müssen!?!?
hi, ich wollt mal fragen ob es eine möglichkeit gibt das lenkkopflager zu überprüfen ohne das bike aufhängen zu müssen? ich hab keine garage und leider auch kein unmittelbaren bekannten mit garage oder werkstatt.
das problem ist nähmlich das ich das gefühl hab das das lager manchmal hakt, kann auch kopfsache sein oder spurrillen auf der straße, aber ich würds gerne mal prüfen.
hatte auch schon überlegt den bock mit nem wagen heber unterm motor anzuheben, aber dafür müsste der krümmer runter und die aktion steht dann schon wieder nicht im verhältniss.
ansonsten hab ich nen montage ständer für hinten sowie für vorn mit lenkkopflager aufnahme, aber der hilft mir auch nicht weiter oder!?
hat jemand einen guten trick!?
danke euch!
gruss
mo
danke euch!
gruss
mo
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Re: lenkkopflager prüfen, ohne das moped aufhängen zu müssen
Einfach auf dem Seitenständer nach links ziehen bis das Vorderrad in der Luft ist. Seitenständer hält das locker aus. Lenker dann langsam drehen. Wenn`s dann irgendwo hakt ist dein Lager hinüber. Kann aber auch am Reifen liegen
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
- Klaus69
- Flachi-Brandstifter
Fahrsicherheit steht nicht im Verhältnis...
Interessante Sichtweise
Seitenständer raus klappen => Mopped über Seitenständer frei heben.
Helfer hebt das Mopped am Rahmen im freigestellten Zustand am Rahmen oben.
MAn selbst kann das Lenkkopflager prüfen....
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
mach ich auch immer so. Mit ganz viel Geschick geht das auch alleine.Aber wenn du jemand da hast der das Heck runter drückt, umso besser.
top! danke schön, das versuche ich morgen!
danke euch!
schön abend
danke euch!
schön abend
So Ölen die meisten Unterwegs ohne Montageständer die Kette. Aber nicht alleine machen sonst bums!
Vg
Vg
- Klaus69
@Wulfi: Dabei word dann aber das Heck und nicht die Front frei gehoben
Heck geht deutlich leichter
- Waldbaer
Was seit Ihr denn für Hungerheringe????? Normalerweise kann man(n) sein Moped nach belieben hinten oder vorne einfach hochheben um solche Wartungsarbeiten zu machenKlaus69 hat geschrieben:@Wulfi: Dabei word dann aber das Heck und nicht die Front frei gehoben
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Waldbaer hat geschrieben: Was seit Ihr denn für Hungerheringe????? Normalerweise kann man(n) sein Moped nach belieben hinten oder vorne einfach hochheben um solche Wartungsarbeiten zu machen![]()
Eine Hand zum heben und die andere zum prüfen oder sprühen
Bei den Hungerheringen stimmt dann dafür die Beschleunigung wieder.
- Waldbaer
Crow hat geschrieben:Waldbaer hat geschrieben: Was seit Ihr denn für Hungerheringe????? Normalerweise kann man(n) sein Moped nach belieben hinten oder vorne einfach hochheben um solche Wartungsarbeiten zu machen![]()
Immer auf die Grossen.................. geh jetzt Heim heulen
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
@ Waldbär: Wenn wir Hunger haben, soll erstmal versuchen jemand uns zu folgen,oder?
ich wollte mal kurz berichten, also die variante mit zwei mann den bock über den seitenständer hoch zuhebeln funktioniert ja 1A! und mein lenkkopflager ist top in schuss! das komische fahrgefühl kommt wohl echt aus meim kopf und von den teilweise beschi.... straßen hier.
danke euch!
danke euch!
fahr doch mal nach Hannover zum kleinen Onkel.
lass ihn ne runde drehen, der hat erfahrung und kann dir weiterhelfen.
oder komm bei mir vorbei,oder fahr zu tommy nach Celle in seine Werkstatt.
oder oder oder........gibt genug Leute in deiner Nähe die dir mit ner zxr helfen können.......
- Klaus69
Egal was das blöde Gefühl verursacht würde ich versuchen dem nach zu gehen. Mehr Spaß am fahren schadet keinem!
Radlager geprüft. Luftdruck in Ordnung. Keine Kante im Reifen ? Wann das letzte mal nach den Führungsbuchsen in der Gabel geschaut ?
hi, also das radlager ist ok, hatte grad neulich das rad draussen wegen der tachoeinheit. der reifen ist nicht mehr besonders dolle,aber hat eigentlich keine sichtbare kante. aber was meint du mit "führungsbuchsen der gabel"?
danke, gruss mo
danke, gruss mo
- Klaus69
In der Gabel sind insgesamt 4 Führungsbuchsen die die Rohre führen dabei aber leider naturgemäß Verschleiß unterliegen.
Je nach Kilometerstand kann es Sinn machen die Teile zu prüfen...
alles klar, danke. die gabel wurd laut vorbesitzer vor einem jahr überholt, ich hoffe doch das da auch diese buchsen berücksichtigt wurden. ich werd das mal im auge behalten
- AndyG
Wahrscheinlich wurden dann die Simmerringe neu gemachtmoritz240 hat geschrieben:... die gabel wurd laut vorbesitzer vor einem jahr überholt...
Schönen Gruß
Andy
Andy
Was hast du für Reifen drauf?
Welchen Druck?
Meine 1. Runde PiPo war scheisse wegen falschem Druck.
0,2 Bar runter und alles gut.
Welchen Druck?
