ZXR 750 R USD Gabel
Verfasst: 07 Mär 2014 19:18
von LUMBARGO
Hallo
Ich habe eine USD Gabel von einer ZXR 750 R Bj. 91 und wollte wissen welche Füllmenge an Öl in die Gabel kommt. Hat da jemand einen Hinweis? Ist die Füllmenge mit einer anderen USD Gabel ( L + M ) vergleichbar?
Ich danke für Eure Hilfe.
Re: ZXR 750 R USD Gabel
Verfasst: 07 Mär 2014 20:19
von DerP
Die Füllmenge ist nicht das wonach du gehen solltest,sondern die Füllhöhe.
Und die ist bei der J/K Gabel 112mm +-2mm.
Verfasst: 08 Mär 2014 7:53
von Terrini
DerP hat geschrieben:Die Füllmenge ist nicht das wonach du gehen solltest,sondern die Füllhöhe.
Nur der Form halber, J und K sind nicht identisch:
K Gabel - Ölstand voll eingefedert, ohne Hauptfeder, gemessen unterhalb der Oberkante Außenrohr = 112mm +/- 2mm. Füllmenge bei vollständig trockener Gabel 380 +/- 4 ccm
J Gabel - Ölstand voll eingefedert, ohne Hauptfeder, gemessen unterhalb der Oberkante Außenrohr = 115mm +/- 2mm. Füllmenge bei vollständig trockener Gabel 445 +/- 4 ccm
J und K sind eben nicht mit identischen Mengen zu füllen, die vom P hinterlegten Werte für die K stimmen aber natürlich.
Und es ist auch vollkommen richtig nach der Füllhöhe zu gehen, es sei denn es handelt sich nicht um einen klassischen Ölwechsel und die Gabel war zuvor wirklich absolut leer und trocken.
Verfasst: 08 Mär 2014 7:57
von mcm-racing
H - 135mm +-2mm
J - 115mm +-2mm
L - 91mm +-2mm
K/M - 112 +-2mm
N - 88mm +- 2mm
P - 110mm +-2mm
Gemessen wird von der oberkannte standrohr ...ohne feder
Verfasst: 08 Mär 2014 8:04
von DerP
Oh Sorry!
Dann hab ich mal falsche Infos erhalten.
Verfasst: 09 Mär 2014 21:28
von LUMBARGO
Danke erst einmal für die Antworten.
Mein Problem ist folgendes, ich habe eine USD - Gabel in meinem Besitz welche gewartet werden soll. Simmerringe und Öl, sowie Kontrolle aller Bauteile. Die Gabel habe ich vor gut 1 Jahr gekauft und seit dem nicht mehr angefasst.
Nun stehe ich auf dem Schlauch weil ich keinen Schimmer habe wie viel Öl nun gebraucht wird. Einzige Information die ich habe ist die:
RR Vordergabel ZXR750RR - ZX750K
Kein Baujahr, leider weiss ich nicht ob `91 überhaupt stimmt.
Wer kann mir da weiter helfen?
Ich danke schon mal....
Verfasst: 09 Mär 2014 21:47
von DerP
K/M haben die gleichen Werte.
Ist also Schnuppe welche Gabel es ist.
Die Frage ist nur ob es wirklich eine K/M Gabel oder nur eine J/L Gabel ist.
Wenn du an der Rückseite der Gabelfaust einen Blindstopfen hast isses keine K/M Gabel.
Bei denen ist da eine Schraube zum einstellen.
Mach mal am Besten ein Bild von der Gabel.
Verfasst: 10 Mär 2014 9:38
von Terrini
Zumindest J kann man eindeutig identifizieren - Standrohrdurchmesser beträgt 43mm, K, L und M haben 41mm.
Verfasst: 10 Mär 2014 20:34
von Dog
hat ne L nicht ne 43er gabel?
Verfasst: 10 Mär 2014 22:57
von chriSpe
Dog hat geschrieben:hat ne L nicht ne 43er gabel?
Nein
Verfasst: 11 Mär 2014 9:22
von Terrini
Hat Deine L etwa 43mm?
Verfasst: 11 Mär 2014 12:54
von mcm-racing
Terrini hat geschrieben:Dog hat geschrieben:hat ne L nicht ne 43er gabel?
Warum nicht? Möglich das eine J gabel eingebaut ist
Verfasst: 11 Mär 2014 13:38
von Terrini
das meinte ich
Verfasst: 11 Mär 2014 21:06
von Dog
hab ne 7er...
Verfasst: 13 Mär 2014 7:10
von Kratzi
...und die hat 43mm
Verfasst: 15 Mär 2014 19:40
von LUMBARGO
Hallo
So, ich habe nun die Informationen die ich benötigt habe und möchte diese auch gleich zum besten geben. Dazu noch weitere Informationen wenn man es mal gebrauchen könnte.
Vorderradgabel
Innendurchnesser ZX750-J1 43 mm / ZX750-K1 41 mm
Ölmenge
ZX750-J1 445+- 4 ccm ( vollständig trocken ) / ZX750-K1 380 +- 4 ccm ( vollständig trocken )
Ölstand ( voll eingefedert, ohne Hauptfeder )
unterhalb Oberkante Aussenrohr )
ZX750-J1 115 +- 2 mm / ZX750-K1 112 +- 2 mm
Freie Länge der Hauptfeder
ZX750-J1 291,6 mm ( Grenzwert 286 mm ) / ZX750-K1 295,6 mm ( Grenzwert 289 mm )
Ich danke Euch für die Zahlreichen Antworten und für die Mühe.
