Schwingenlager ausbauen?
Verfasst: 30 Mär 2014 16:52
von user1
wie bekommt man eigentlich die Schwingenlager heraus? Einfach rausklopfen? Bevor ich da was kaputt mache frage ich lieber hier.
Re: Schwingenlager ausbauen?
Verfasst: 30 Mär 2014 20:16
Wenn Du die ausbaust brauchst Du eh neue. Von daher kannst Du auch ddrauf rum klopfen
Verfasst: 30 Mär 2014 20:20
von user1
Achso, hm. Es geht darum, das ich diese lackieren wollte. Kaputt sind sie eigentlich nicht. Aber zum Sandstrahlen müssen die raus oder? Wüsste jetzt nicht wie ich das am besten abdichte.
Verfasst: 30 Mär 2014 21:19
So weit ich weiß müssen die Lager raus und somit im Anschluß neu gemacht werden.
Verfasst: 30 Mär 2014 21:37
von cherokee190
Sandstrahlen vor dem Lackieren ..... wozu? Beim Pulverbeschichten ist es notwendig, aber zum lackieren nur Mehrarbeit.
Verfasst: 31 Mär 2014 7:56
Würd ich auch nicht strahlen.
Lack anschleifen, wenn nötig Füller drauf und dann der Lack deiner Wünsche.
Und vorne beim Lager machst ne Gewindestange durch, links und rechts was zum abdichten auf die Stange stecken (ich hat einfach nur nen Stück Karton genommen)
und drehst die Muttern einfach mit der Hand soweit an, das es dicht ist und keine Farbe reinkommt.
Und dann loslegen
Verfasst: 31 Mär 2014 11:02
von user1
Danke für eure Tipps. Der Vorgänger hat dort Zinkspray draufgehauen. Und sobald dort ein Tropfen Benzin drauftropft (hatte den Tank letztens weg) löst sich dieses Zeug sofort. Dieses Zink ist absoluter Mist. Ok dann werde ich mich ans schleifen machen
Verfasst: 31 Mär 2014 14:49
von cherokee190
Dann weich das Zink Zeug doch einfach mit Benzin ein und wischt es runter, den Rest dann schleifen.
Verfasst: 31 Mär 2014 17:35
von user1
cherokee190 hat geschrieben:Dann weich das Zink Zeug doch einfach mit Benzin ein und wischt es runter, den Rest dann schleifen.
Ja habs erst heruntergewischt.
Mal eine Frage: Kann man eigentlich 2k Klarlack auf einen Nitrokombilack geben? Kann hierzu nichts finden. Würde den Nitrokombilack erst vollständig trocknen lassen.
Verfasst: 01 Apr 2014 18:50
von user1
Also das Rillenkugellager ist kaputt. Gibts das extra zu kaufen? Die Nadellager sind eigentlich soweit ok.
Verfasst: 01 Apr 2014 19:05
von cherokee190
Erste Frage .... würde ich nicht empfehlen.
Zweite Frage ... Ja.
Verfasst: 01 Apr 2014 20:21
von user1
Also unter der Bezeichnung die auf dem Lager steht kann ich nichts finden.
Man kann jedoch ein anderes Lager nehmen mit denselben Maßen
Bei den zwei Dichtringen kann man zwei gleiche nehmen (35/47 und 35/42). Original sind das zwei unterschiedliche, warum auch immer. Die Nadellager gibts vermutlich auch aber danach habe ich jetzt nicht geschaut.
