!!!! Schwingenfrage !!!
Verfasst: 14 Dez 2015 20:47
von GIXXER-FREAK
Moin Leute, bin neu hier im Forum und hab gleich mal ne Frage, habe ne L und würde gern auf 9R Schwinge umbauen, wichtig ist mir dabei das es keine aus dem B-Modell wird. Alsooo weiss zufällig jemand ob die 9er Schwinge aus dem C oder aber auch E-Modell passt??
Gruß Chris.
Re: !!!! Schwingenfrage !!!
Verfasst: 14 Dez 2015 20:52
von Kratzi
Bei C/D Modell bekommst du Probleme mit der Radachse, da 20mm. Ab E Bj.2000 ist es dann wieder 25mm, wie JKLMNP:
Beim Einbau einer EF Schwinge in meine 7er habe ich die Distanzen der 7er verbaut. Der Einbau sollte bei der JKLM ähnlich sein.
Verfasst: 14 Dez 2015 21:02
von GIXXER-FREAK
Verfasst: 14 Dez 2015 21:28
von Dog
willst du die schwinge nur wegen der optik haben??
Verfasst: 14 Dez 2015 21:48
von Kratzi
Sie ist leichter aber auch länger.
Verfasst: 15 Dez 2015 5:42
von GIXXER-FREAK
Moin, nee wegen der Optik nicht unbedingt, finde die originale eigentlich schon ganz hübsch....geht hier nur ums verlängern der Schwinge und da macht sich eine aus geraden profilen besser als die originale.
Verfasst: 15 Dez 2015 8:42
von Klaus69
Und führt dazu daß das Heck höher kommt wenn man das originale federbein weiter benutzt.
Verfasst: 15 Dez 2015 10:46
von Kratzi
Wenn du andere Knochen benutzt geht es wieder.
Verfasst: 15 Dez 2015 12:39
von GIXXER-FREAK
Ja genau, war mir eh unsicher ob ich das originale dann noch fahren kann oder ob ich das der 9R verbauen muss, naja das sehe ich ja dann spätestens beim einbau, genau wie das ding mit den Knochen, zu hoch wäre ja denn auch wieder doof, na mal schauen...
