S100 Kettenspray vs. Profi Dry Lube
Hallo ZXR-Freunde,
was haltet ihr von dem angepriesenen Profi Dry Lube.
Es soll ja perfekt fetten und absolut "sauerei-frei" sein.
Habe bisher das S100 Kettenspray genommen. Aber mit der Zeit gibt es halt schon eine Sauerei im Hinterradbereich...
MfG
Patroclus
Ich benutze das Profi Dry Lube ....
Ech ein tolles Zeug ... nur zu empfelen
ich benutz das dry lube nicht mehr, Moped bleibt zwar sauber aber mir knirscht und quietscht die Kette damit zuviel :?
Ich benutze auch dry lube. allerdings mußt Du häufiger nachsprühen als mit S100. Außerdem sieht`s finster aus wenn Dein Mopped mal im Regen draußen übernachten muß. Da kannst Du der Kette beim rosten zugucken :-(
x-men72
Beitrag von x-men72 »
also ich bin entgegen vieler meinung auch absolut begeistert von dem zeuch ich benutze es jetzt seit 15tkm ohne probleme und die kette sieht immer sauber aus der dreck hinten an der felge geht mit nem lappen ohne mittel weg. wie gesagt wenns regnet ist es empfehlenswert öffter mal zu sprühen.....
Maggo
Beitrag von Maggo »
ich benutze das Dry Lube auch schon lange und bin zufrieden, sollte man halt öfter draufsprühen, auf jeden Fall nach jeder Regenfahrt.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Ich benutze seit 6000km das "Billig-Drylube" vom Louis.
Bin hochzufrieden, Kette in 6000km einmal nachgespannt.
Eine Sprühdose hat für diese Laufleistung gereicht.
Der Dreck lässt sich abwischen wie nix, und bei Regen kommt mein Moped nicht raus.
Wird nur beim Waschen nass, oder wenn ich in nen Schauer gerate...
