Radlager L
Verfasst: 11 Mär 2011 23:50
von Radi
Hi
Hab mir neue Radlager gleich mit neuen Dichtringen besorgt.
War jeweils ein Satz für vorne und hinten.
Kann mir jetzt jemand sagen warum ich für hinten 3! Lager bekommen hab, wo doch nur 2 da reingehören?
Radi
Re: Radlager L
Verfasst: 11 Mär 2011 23:53
von 3/4L Fan
Das dritte Lager wird wohl für den Kettenradträger gehören.
Schau mal was dabei war -->
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=45697" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Radlager L
Verfasst: 12 Mär 2011 0:26
von Radi
Ah, guter Hinweis Robert.
Da muss ich morgen gleich mal die Nr checken.
Danke
Radi
Re: Radlager L
Verfasst: 13 Mär 2011 10:03
von Weltschrauber
..is für den kettenradträger .... am besten bekommst du die alten Lager heraus wenn die Lagersitze mit einer Heißluftpistole " etwas " warm machst ....dann kannst du sie von der Rückseite einfach austreiben ....oder mit einem Auszieher herausziehen ...aber pass am Vorderrad mit den Segerringen auf ....
Re: Radlager L
Verfasst: 13 Mär 2011 17:06
von Bernie
am kettenradträger kann man auch ein geschlossenes lager verbauen. hoffe das ist bei deinem lagersatz auch so.
original ist das ein offenes
Re: Radlager L
Verfasst: 13 Mär 2011 19:41
von Radi
Jo, ist geschlossen, alle Nummern stimmen und montiert sind sie auch schon.
Danke für die Tips.
Radi
