Breitere Hinterradfelge
Verfasst: 30 Okt 2011 12:52
von joe-black
Hi zusammen,nach einigen mißglückten Suchanfragen erstelle ich mal schnell ein sicherlich schon oft gefragtes Thema neu.
Da ich kein Raser bin sondern es eher gemütlich mag und auf Optik aus bin (mehr oder weniger,ist ja immer Geschmacksache) möchte ich gerne einen 190er Hinterreifen montieren,allerdings auch auf einer breiteren Felge.
Kann mir einer sagen ob das so ohne weiteres geht ?
Oder was man dafür alles beachten muss ?
Und welche Felge da passen würde ?
Ach ja .....und was Tie dazu sagt ,zwecks Eintragung
MfG Thomas
Re: Breitere Hinterradfelge
Verfasst: 30 Okt 2011 15:24
von Dog
zx7r schwinge und felge rein, et voila...
Verfasst: 30 Okt 2011 16:08
von Zixxer
ist da noch auf was besonderes zu achten? Kettenlänge? Schwingenhülse- bolzen?
Wobei ich finde, daß mir das nie so wirklich auffällt, wenn ich meinen 180er auf 5,5er Felge neben einen 1cm breiteren Reifen stelle (auf Ausfahrten mit anderen Möpps mal verglichen)
Verfasst: 30 Okt 2011 17:35
von Tie
Ne 9-er-B-Felge mit 190-er täte es auch schon. Und wenn Dein Tüffy bei der Einzelabnahme keine Zicken macht, ists gut! (Muß aber alleine er entscheiden, ob ihm das so ohne Weiteres passt!)
Und ob Du da andere Distanzen brauchst oder sonstige Anpassungen, kann ich Dir nicht sagen! Außer daß hier einige mit B-Felge rumgurken...)
Sonstige Änderungen an Kette oder Übersetzung sind meines Wissens nicht erforderlich...
Verfasst: 30 Okt 2011 17:52
von mvp
Bei ner B-Felge hat er aber nichts gewonnen, da es ne 5,5" Felge ist, genauso wie bei der ZXR, ist wahrscheinlich sogar die gleiche Felge
Verfasst: 30 Okt 2011 18:01
von Tie
Ich dachte 9-er-B steht auf 190?!?!?!
Nachtrag:
Marco hat völlig Recht! Hab gerade nochmal nachgesehen...
Na dann 7-er Felge. Was man dazu noch benötigt...?
Verfasst: 30 Okt 2011 18:07
von Waldbaer
Ich hab auf der einen K 190/50 eingetragen und der ist auch noch drauf (keine Angst, der bleibt nicht drauf. Das Ding ist steinalt und wird im Früjahr durch nen 180er ersetzt). Würd mal behaupten das da ne normale Felge JKLM drauf ist. Werd heutabend mal nachsehen wenn ich zuhause bin.
Nachtrag :
jetzt ich kapiesche
geht nicht um die Machbarkeit sondern um die Optik
5,5" oder 6"
das ist hier die Frage
Verfasst: 19 Nov 2011 17:47
7ner Felge in J oder L geht mit anderen Rad Distanzen. Ein und Ausbau sind dann halt etwas fummliger.
7ner Schwinge benötigt in der L vorne einen Mix aus ZXR und ZX 7 Hülsen.
Ordentlich gemacht müßte eigentlich eine neue Hülse gefertigt weren
Verfasst: 20 Nov 2011 9:06
von 3/4L Fan
Verfasst: 20 Nov 2011 12:56
von Weltschrauber
Verfasst: 20 Nov 2011 16:12
von Bernie
das wäre doch einen eintrag in die faq's wert!
@robert
das letzte bild funzt (zumindest bei mir) leider nicht
Verfasst: 21 Nov 2011 9:06
von 3/4L Fan
Die Bilder gehen eigentlich bei mir.
Hier der ganze Beitrag
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... &start=475" onclick="window.open(this.href);return false;
Kleiner Nachtrag:
Momentan fahr ich die 7er Schwinge mir der ZXR Umlenkung und einem Öhlins Federbein für die ZXR.
Ist ne echt geile Kombi.
