Motorenfrage(n)
Dietmar1963
Motorenfrage(n)
Beitrag von Dietmar1963 »
habe mir eine 95er L gekauft und nach knapp 1000km direkt nen Motorschaden. Will Sie wieder richtig aufbauen und habe einige Fragen.
1. Ist definitiv wohl eine L (Ramair) - Motornummer ist aber ZXR 750 JE ? Also kein L Motor?
2. Wenn ich einen ATM Motor suche - welchen kann ich einbauen - J+L ?
3. Bei meinem Motor waren keine Wartungsdeckel auf dem Zylinderkopf. Laut Werlstatthandbuch gehören da wohl
Dichtung/Luftansaugventil und offener Abschlussdeckel drauf, oder ?
Kann das geschadet haben dass da nichts drauf war ?
4. Motorschaden war nicht wie zuerst vermutet die Steuerkette, sondern 4 abgerissene Ventile 1, Zyl die den Kolben
dann völlig zertrümmert haben. Bin ein ganz passabler Schrauber ,mir fehlt jedoch das Fachwissen, beurteilen zu können
ob es Sinn macht, eventuell diesen Motor mit anderer Zylinderbank/Kolben und anderem Kopf zu bestücken und gut is,
oder ist das Risiko, dass evl. Kurbelwelle, Lager, Pleuel oder ??? auch etwas abbekommen haben zu gross und ich kümmer
mich besser direkt um eine ATM Maschine ?
Danke schon mal im voraus
Gruss Dietmar
Re: Motorenfrage(n)
Zu 4:
Zumindest auf dem Zylinder der die Ventile zerbröselt hat, ist sehr warscheinlich das Pleuel krumm,denke ich.
Riefen in der Laufbuchse sind auch ohne weiteres möglich.
Und wenn du den Kopf runtermachst, kannst du ja sehen ob der Kolben so weit hochkommt wie die 3 anderen,
wenn du den Motor durchdrehst.
zu 3:
Wartungsdeckel ????? Kann ja sein das das SLS stillgelegt wurde und daher das ganze Geraffel fehlt.
zu 2: +K+M soweit ich weiss passen die.
zxr-jolli
Re: Motorenfrage(n)
Beitrag von zxr-jolli »
Dietmar1963 hat geschrieben:1. Ist definitiv wohl eine L (Ramair) - Motornummer ist aber ZXR 750 JE ? Also kein L Motor?
Das steht auf allen drauf, davon hängt es also nicht ab ob es ein L Motor ist.
Also auch mit JE kanns ein K, L oder M Motor sein.
Dietmar1963 hat geschrieben:2. Wenn ich einen ATM Motor suche - welchen kann ich einbauen - J+L ?
Wie schon von meinem Vorredner erwähnt, kannst du natürlich L und M Motoren verwenden und den K Motor einbauen. Besonders weils das SLS schon still gelegt wurde.
Dietmar1963 hat geschrieben:3. Bei meinem Motor waren keine Wartungsdeckel auf dem Zylinderkopf. Laut Werlstatthandbuch gehören da wohl
Das ist das SLS (Sekundärluftsystem). Die stilllegung ist sicherlich nicht für deinen Motorschaden verantwortlich.
Dietmar1963 hat geschrieben:4. Motorschaden war nicht wie zuerst vermutet die Steuerkette, sondern 4 abgerissene Ventile 1, Zyl die den Kolben
Besorg dir nen AT Motor. Das wird ein Fass ohne Boden und sicherlcih verdammt teuer.
Zu mal es auch nicht kanns einfach ist einen Zylinderkopf, der keine Haarrisse besitzt, zu finden.
Gute Teile sind halt recht selten geworden.
Dietmar1963
Re: Motorenfrage(n)
Danke, hat geholfen!
Such mir dann ne AT Maschine und behalt ein paar Ersatzteile aus dem Defekten.
Re: Motorenfrage(n)
ich wuerd aufbauen,dann weisste,was neu ist.
Ne AT Maschine ist immer ein Ueberraschungsei,
kann nach 50km auch hochgehen.
Is eh Winter,jetzt.
Oder AT reinhauen und Motorschaden trotzdem aufbauen.
Dann wexeln und AT als Reserve liegenlassen.
zxr-jolli
Re: Motorenfrage(n)
Gralssucher hat geschrieben:
So wäre es wohl optimal.
Re: Motorenfrage(n)
ja,Jolli,
aber beide Varianten enden mit dem auf-und eingebauten Motorschaden
:prost: :prost: :prost:
eine mit,eine ohne zwischendurch fahren koennen ;-)
P.S.: und : AT liegenlassen heisst natuerlich automatisch,
den auch aufbauen,
damit man ein nagelneu frisch gemachten Motor in Reserve hat
:mrgreen: :prost: :prost:
und fahren kann man ja in der Zeit,
also alles feinstens machen,eilt ja nich
:mrgreen: :mrgreen:
Weltschrauber
Re: Motorenfrage(n)
Beitrag von Weltschrauber »
man Diddi ....du wohnst in Kölle ....schrief dä Marcello ens ahn - dä kann de sicha helepe .....dä hat jarantiert och noch dat een odda andere deehl do ..... un mach de keen sorsch - wat dä sich fröht is a sojoot wie nüüs....... :loldevil: :clown: :mrgreen: :prost:
Re: Motorenfrage(n)
Weltschrauber hat geschrieben:man Diddi ....du wohnst in Kölle ....schrief dä Marcello ens ahn - dä kann de sicha helepe .....dä hat jarantiert och noch dat een odda andere deehl do ..... un mach de keen sorsch - wat dä sich fröht is a sojoot wie nüüs....... :loldevil: :clown: :mrgreen: :prost:
Deutsch !?....
Re: Motorenfrage(n)
ist schon wieder karneval?? :rasta:
mvp
Hubraumkrüppel
Re: Motorenfrage(n)
Beitrag von mvp »
Metalhead77 hat geschrieben:
Deutsch !?....
Danke!!!
Dietmar1963
Re: Motorenfrage(n)
@ ZXR-Jolli und Gralssucher
Denke mal 1. Tip von Jolli mit Fass ohne Boden triffts am besten. Soll ja nachher nicht teurer werden wie ein ganzes Mopped.
Habe eine AT Maschine gefunden und kommt nächste Woche mit Spedition. Bestenfalls läuft die einwandfrei und dann mit Ruhe eine zweite ATM Suchen und die auf Seite legen.
@ Weltschrauber
Habe ich schon vor Drei Wochen gemacht, wäre natürlich Ideal gewesen da ich damit das Risiko eines Fehlkaufs minimiert hätte. Keine Antwort ist auch eine - aber absolut keine Art und Weise!
