keine Leistung bei Belastung
Hermann1968
Beitrag von Hermann1968 »
meine ZXR750 (Bj.93) hat nachfolgendes Problem - vielleicht hat jemand eine Lösung für mich oder kenn das Problem
am Stand nimmt sie fein säuberlich jedes Gas
wenn ihr fahre so geht sie bis zu einer GEschwindigkeit von ca. 100-110km/h wie geschmiert und dann beginnt sie das Gas nicht mehr ordentlich anzunehmen.
wies nicht weiter
DerP
Re: keine Leistung bei Belastung
Beitrag von DerP »
Hört sich an,als wenn du ein Sprit Problem hast.
Spritleitung abgeknickt,Spritfilter zu,Vergaser verdreckt,Benzinpumpe nicht genug Leistung......
No Brain No Headache!
Hermann1968
in der Richtung habe ich nichts gefunden
habe auch schon die Benzinpumpe getauscht
DerP
Beitrag von DerP »
Was hältst du denn davon uns mal zu sagen,was du schon alles gemacht hast.
Oder soll das hier ein sonntägliches Ratespiel für uns werden? :roll:
Das du in dieser Richtung nichts gefunden hast, bedeutet nicht, das dort kein Problem ist.
Vielleicht solltest du dir die Mühe machen und uns berichten was du bisher für Arbeiten durchgeführt hast um dem Leistungsproblem auf die Spur zu kommen.
Ansonsten findet sich über die SUCHE ausreichend Anregung für die Fehlersuche.
Hermann1968
sorry - ich bin ein "spätberufener" und somit leider nicht so versiert!
also ich habe mal die Benzinpumpe (neu - original) getauscht
Vergaser einstellen lassen und überprüft ob alle Leitungen durchgängig sind
wies nicht weiter
in allen Gaengen?
Hermann1968
nein, nur in den oberen gängen
soeben ist mir geschossen: Habe den einen Schlauch vom Tank weg getauscht. Da ich keinen zu Hause hatte habe ich mir von einem Freund (Automechaniker) ein Stück geholt (gleich lang). Was ich nicht geachtet habe ob der Innen-Durchmesser gleich ist. Könnte das, wenn zB dieser Durchmesser geringfügig kleiner ist die Ursache sein?
Vergasereinstellung, was wurde dabei gemacht? Ultraschallreinigung und Einstellung? Wenn ja, dann sollten die Gaser als Fehlerquelle ja auszuschließen sein :P .
Wie ist der allg. Wartungszustand? Irgend welche Umbauten, LuFi, ESD o.ä.?
edit: wenn der Kraftstoffschlauch zu wenig KS durchlässt, kann das natürlich als Ursache in Frage kommen
Klingt tatsächlich nach zu wenig Sprit. Von einem gewechselten Benzinfilter mit ausreichend Durchlass gehe ich jetzt mal aus. Überprüfe auch die Tankentlüftung, die korrekte Lage der Benzinschläuche (8mm Durchlass) und die Siebe der Tankanschlüsse.
Hermann1968
werde jetzt mal die Schläuche, insbesondere die getauscht überprüfen.
Wollte soeben nachfragen ob wer den Innendurchmesser weis - aber die Info habe ich jetzt ja erhalten.
Melde mich dann - in der Hoffnung mit einer positiven Nachricht :-)
Awak
FickDelle :-)
Beitrag von Awak »
Du hast ja anscheinend die L mit den toll verlegten Benzinschläuchen. Hatte das Problem auch schon. Da helfen nur die orginalen vorgeformten Schläüche, oder der Sanitärhandel Deines Vertrauens...
Live With Full Force !!!
ZX750L
ZX750J
Hi viele machen auch 6MM Benzinfilter vom Auto rein! Das funktioniert auch nicht!
Serienauspuff drann?
medianca
Beitrag von medianca »
überprüfe mal den etwas dickeren schlauch der vom vergaser rechts in die airbox geht.
bei mir war der schlauch aus der airbox gerutscht und ich hatte ab 130 km/h keine leistung mehr.
