Betriebstemperatur nur 75°C
user1
hallo,
hatte mir demletzt eine themperaturanzeige verbaut und musste feststellen das ich bei ca. 20°C außentemperatur nur 75°C wassertemperatur habe? ist das normal? im stadtverkehr steigt sie gerne mal auf ca. 83°C.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Re: Betriebstemperatur nur 75°C
welcher Thermostat?
wo verbaut?
"geeicht"?
"geeicht"?
Im öl Motor ist eine andere Temperatur als am Gehäuse der Ölwanne.
AW: Betriebstemperatur nur 75°C
Jo, ein paar Infos zu dem Messmittel und Ort wären nicht schlecht;)
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Dog hat geschrieben:Im öl Motor ist eine andere Temperatur als am Gehäuse der Ölwanne.
user1 hat geschrieben:wassertemperatur
Lesen - es ist von der Wassertemperatur die Rede gewesen.Dog hat geschrieben:Im öl Motor ist eine andere Temperatur als am Gehäuse der Ölwanne.
Prinzipiell sind die Temperaturen in Ordnung - rein vom Wert her.
Richtig ist, dass der Ort der Temparaturabnahme von Interesse ist.
Ohne dieses Wissen würde ich auf ein klemmendes (geöffnetes) Thermostat tippen, sofern überhaupt eines verbaut ist.
user1
hatte ich vergessen zu erwähnen, habe den alten sensor ausgebaut und den neuen rein. war die gleiche bauweise. temperatur wird also am thermostatgehäuse abgenommen. habe auch keine verkleidung mehr dran, eventuell kühlt die luft diesen zusätzlich noch runter?
Gralssucher hat geschrieben:Dog hat geschrieben:Im öl Motor ist eine andere Temperatur als am Gehäuse der Ölwanne.![]()
Thermostatgehäuse ist zwar nicht zwingend die wärmste Stelle im System, aber die Erklärung wird wohl wirklich die fehlende Verkleidung sein.
An meiner H fehlt ebenfalls die Verkleidung und obwohl mein Thermostatgehäuse unter dem Tank liegt und somit keine Frischluft bekommt, zeigt die Originalanzeige selbst bei 30° Aussentemp nie mehr als das Ende des blauen Bereichs an. Selbst im Stand steigt der Zeiger bei diesen Aussentemp nur kaum an, so dass der Lüfter nicht zugeschaltet werden muss.
Mit einem Fieberthermometer kann man zumindest bis zum Anzeigenende die tatsächliche Wassertemp mit der Digianzeige vergleichen. Solche Geräte sind aber meist mit einer Abweichwung von nur 1-2° recht genau.
Alle angezeigten Temperaturen oberhalb von etwa 68° - 70° sind unbedenklich, vorher sollte man aber nicht unbedingt auf Drehzahl gehen.
