Hallo Leute,
Hab ein kleines Problem bzw möchte ich mir 100% Sicher sein beim einstellen meiner Ventile.
Um es auf den Punkt zu bringen es geht um die OT Markierungen.
Auf der Impulsgeberscheibe steht ja T 1,4 und kurz davor ein F, unten steht nur ein T.
T 1,4 bedeutet OT von Zylinder 1 und 4
T bedeutet OT von Zylinder 2 und 3
F bedeutet ????????????
soweit ist alles logisch,jetzt kommen wir zu meiner Frage:
laut WHB soll Zylinder 4 auf OT und dann an den vorgegebenen Ventilen messen, danach Zylinder 1 auf OT und die vorgegebenen Ventile messen.
Haben die sich da verschrieben oder wie soll das funktionieren,den erstens hab ich nur eine Markierung für Zylinder 1 und 4 und zweitens sind Zylinder 1 und 4 ja gleichzeitig auf OT.
Liege ich mit meine Vermutung richtig oder hab ich einen Denkfehler?
Danke für die Antworten
Gruß matti
Ventile einstellen H2
Re: Ventile einstellen H2
Richtig, 1 und 4 sind gleichzeitig auf OT. Jedoch handelt es sich um einen 4 Takt Motor.
Somit wenn bei Zylinder 1 alle Ventile geschlossen sind (Zeitpunkt des Messens), sind diese bei Zylinder 4 noch/wieder geöffnet (Überschneidung). Eine KW Umdrehung weiter (gleiche Makierung) ist der Fall dann genau umgekehrt. Somit kann Zyl. 4 gemessen werden.
Zuletzt geändert von cherokee190 am 16 Nov 2013 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
danke jörg
ist im WHB blöd beschrieben aber habs grad in dem englischen auch so rausgelesen.is eigentlich logisch mit der überschneidung nur hab ich halt net dran gedacht
lg matti
lg matti
Bedenke, dass eine "Arbeitsumdrehung" bei einem Reihenvierer 720° beträgt. Somit sollte es sich eigentlich selbst erklären.
F = Firematti hat geschrieben:
