ZXR 750 H2 Motor - Ölverlust und Klackern beim schalten
J.J.
Hallo, ich brauche wieder mal Eure Hilfe in Sachen ZXR 750!
Also zu meinem Anliegen:
Bei meiner ZXR wurde unter anderem nach längerer Standzeit ein Rundum Service gemacht und auch das Öl gewechselt. Alles wie es soll.
Nun fahre ich ein paar Tage herum und kann 2 Dinge feststellen.
1. Aus dem Ritzel Bereich tropft nach dem abstellen etwas Öl raus - nicht viel aber doch ..
2. Beim schalten klackert es zeitweise in den niedrigen gängen - es hört sich ähnlich an wie wenn 2 Zahnräder kurz aneinander scheuern... Das tritt eher im kalten Zustand auf und nur in den niedrigen Gängen- aber nicht immer - Kupplung trennt sauber !
Habt ihr da Ideen ?
Mit freundlichen Grüßen
J.J.
Habt ihr da Ideen ?
J.J.
Re: ZXR 750 H2 Motor - Ölverlust und Klackern beim schalten
Habt ihr bei eurem "Rundum" Service auch die drei Siri's gewechselt? Ist die Kupplungsdruckstange eingelaufen?
Quäl die Suche mal nach Schaltwellensimmering/Getriebewellendichtring , und Kupplungsdruckstange. Lies dir alles gut durch, da gibt's auch n FAQ zu wie's gewechselt wird.
J.J.
Danke für die Antwort !
Diese Simmeringe haben wir leider nicht getauscht, die Suche hat mir das schon erklärt - ist wohl ein Leiden der ZXR ..
Bezugsquelle habe ich leider noch keine gefunden :/ gibt es da links ?
Habt ihr bzw du auch noch eine Idee wegen dem Schalten ?
J.J.
J.J.
da wage ich jetzt so keine prognose, ausser: die zxr muss schon mit nachdruck geschalten werden.ein gewisses krachen ist auch normal- das ist aber immer ein wenig verschieden und sollte von nem zxr kenner/fahrer angehört werden.
danso
schau mal sollten alle Siri die du brauchst dabei sein
http://www.kawasaki-pfeil-ersatzteile.d ... 9171411C07
J.J.
Hallo, schalten lässt sie sich leichtgängig. Das passt so /)
Bezüglich der Simmeringe und des Links ....
Ich kann den Link leider nicht öffnen .
Jürgen
Jürgen
cptniklas
Hi,
klick dich mal hier durch:
https://kawasakiersatzteile.de/d2p/d2p? ... anguage=DE
Ist gut verständlich mit Explosionszeichnungen, einfach Model auswählen und anhand der Explosionszeichnung kannst du die entsprechenden Simmeringe ausfindig machen.
danso
So war dass bei meinem link auch .
- Drachenreiter
Warum immer so schwer?
Microfilm: http://www.ronayers.com/oemparts/a/kaw/ ... ne-cover-s" onclick="window.open(this.href);return false;
Der Mann braucht:
92049-1017 -> wurde verbaut bei diesen Bikes: Liste (Sollte also erhältlich sein)
92049-1186 -> wurde verbaut bei diesen Bikes: Liste (Sollte also erhältlich sein)
92049-1361 -> wurde verbaut bei diesen Bikes: Liste (Sollte also erhältlich sein)
So f*****g What?
Der Mann braucht:
So f*****g What?
J.J.
Habt ihr auch Bezugsadressen aus Deutschland oder Österreich ?
Der Versand von der von dir gezeigten Homepage ist doch verdammt teuer :O
Danke Leute
Danke Leute
Ich tät sagen entweder beim Händler direkt bestellen oder evtl bei KFm Motorräder online
