Kopfdichtung ?
J.J.
Kopfdichtung ?
Beitrag von J.J. »
Hallo liebes Forum :)
Ich habe mal wieder ein kleines Wehwehchen bei meiner ZXR 750 H2 !
Und zwar wenn ich Wasser nachfülle - drückt es mir das Wasser recht schnell wieder raus und dann wird die kleine Heiß :/
Jetzt vermute ich dass die Kopfdichtung hinüber ist..... Was meint ihr ?
Naja ich muss sowieso die berühmten 3 Simmeringe tauschen- also damit ich mir da leichter tue kommt eh der Motor raus.
Jetzt bin ich mir unsicher - rechnet es sich die Kopfdichtung inkl. Ventileinstellen in einer Werkstatt machen zu lassen ?
Ich habe leider keine Shims zum Einstellen - das heißt die Ventile würde ich ohnehin einen Fachmann machen lassen.
Bitte um Eure Hilfe - bin ratlos momentan - mit welchen Kosten müsste ich denn da rechnen ?
Oder liegt es an etwas anderem ? Ich habe im Öl kein Wasser - keine Schaumbildung zu sehen - aber das Wasser ist ständig weg - wird heiß und wird rausgedrückt ... Lüfter läuft ...
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
Re: Kopfdichtung ?
Probehalber kannst du mal einen neuen Kühlerdeckel probieren. Kopfdichtungswechsel in der Werkstatt sicherlich roundabout 1000€. Wenn die Anfangen zu vermessen, raten sie dir wahrscheinlich sowieso den Motor zu entsorgen.
Ansonsten: Ist kein Hexenwerk, man muss nur einen sauberen Ort zum arbeiten udn ein wenig Gefühl mitbringen.
Re: Kopfdichtung ?
Für die berühmten 3 willste nicht wirklich den Motor ausbauen?
Kühlerdeckel wie gesagt.
Springt der Lüfter an? Frage weil du davon nichts schreibst.
J.J.
Re: Kopfdichtung ?
Beitrag von J.J. »
Also - wenn es auch anders geht dann bleibt der Motor drinnen - wenn ich gut dazu komme zu den Simmeringen.
1000€ - dann wird selbst geschraubt ... Werkstatt ist ja vorhanden und auch für Rückfragen ein guter Mechaniker.
Ich tausche heute mal das Thermostat samt Deckel aus - vielleicht hilft mir ja dass schonmal :)
Lüfter springt an und wurde überbrückt ...
Jürgen
Re: Kopfdichtung ?
Also klingt böse nach Kopfdichtung. Spar dir die Simmeringe erstmal - für die Kopfdichtung muss der Motor sowieso raus und dann kommst du auch besser an die 3.
J.J.
Re: Kopfdichtung ?
Beitrag von J.J. »
Also hab gestern mal den Deckel vom Thermostat getauscht und gefahren .... Hat anscheinend geholfen ... :)!
