Gibts für eine h2 übermasskolben?
hi! meine h2 sauft inzwischen ziemlich viel öl.möchte im winter eventuell den motor überholen lassen. weiss wer ob es übermasskolben gibt wenn ich die laufflächen hohnen lasse?!
gibts sicher! die frage ist nur von welchem hersteller und zu welchem preis!
Moin,Moin !
Wieviel Laufleistung ? Wie geheizt ?
Fang erstmal an den ist-Zustand zu messen, wenn Du schon den Motor
auseinander nimmst. So schnell geht dat auch nit mit den Zylindern.
Reichen wahrscheinlich auch schon neue Kolbenringe. Maybee.
Oelverlust hat verschiedene Ursachen. Erzähl Dir damit aber bestimmt
nichts neues. Mein nur , es muß nicht immer gleich so teuer werden.
( Für die meisten Pötte gibt`s ne`n Deckel) also auch Ü- Kolben.
Meine hat jetzt 70tkm drauf, und beim letzten messen (55tkm) noch
Meilen hundertstel vom max weg.
Gruß hwn
hat 75000 km drauf. ich schenk schon mal ein ganz klar aber nie wenn sie kalt ist. wie die vorbesitzer damit gefahren sind weiss ich leider nicht. ich habe sie aber auch erst mit 68.000 gekauft.
kawa hat übermasskolben das weiß ich,aber wenn se öl mitvrbrennt würde ich aufjedenfall bei der arbeite die ventilschafftdichtungen mit mache lassen,den das kann auch ne ursache sein...wenn de willsch schau ich mal in mirkofisch ob es noch die übermasskolben gibt und was einer kosten,wenn interresse hast schickst mir ne pn,mfg chris
p.s sag bidde ob h2 oder h1 is wichtig kolben sind nich identisch (hab erfahrung damit machen müssen *fg*)
Re: Gibts für eine h2 übermasskolben?
overboost hat geschrieben:hi! meine h2 sauft inzwischen ziemlich viel öl.möchte im winter eventuell den motor überholen lassen.
@aggressor: er hats schon gesagt... :wink:
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
@overboost ...
nur eine ueberlegung ...
je nach dem was du selber machen kannst ... oder eben nicht ...
und was gemacht werden muss / soll
koennte es bis ca. 500.- euro billiger sein nach einem ersatzmotor
ausschau zu halten ... ? .... :kratz:
zb. kostet ein motordichtsatz schon ueber 100 euro ....
dann noch die kolben ... ringe ... ventile ... etc. und die ganze arbeit ...
es wird eine teure sache denke ich ....
und dann ist er nur obenrum neu / ueberholt !!!
ich wuerde drueber nachdenken !
