Servus zusammen,
habe mir jetzt den 900er Motor besorgt, mit allem drum und dran also sprich CDI, Kabelbaum, Vergaser und so...
Das gute Stück soll in eine J...
Einbau wird denke ich kein Problem....ist ja hinreichend hier beschrieben worden---- das einzige was mir Gedanken macht ist der Vergaser --- läuft die Engine mit dem Original Vergaser und der Airbox der J ?? Muss ich die Bedüsung ändern.... ?? Und wie schließ ich die CDI der 9er am Kabelbaum der 7er an ?? Fragen über Fragen ich hoffe ihr könnt mir helfen ???
Grüße aus Frankfurt
Mario
www.moto-bikes.com
So.....
nimm deine alten vergaser und bedüse sie auf 160er- da kannst du dir dann wenigstens sicher sein daß der motor gut läuft
wenn du die 9er cdi auch mitbekommen hast sit das natürlich super- wenn nicht ist es mit der 750er cdi auch kein problem. ich würde erstmal den motor einbauen, mit der neuen bedüsung probefahren und erst dann sie cdi wechseln- so weist du zumindest wo die probleme anfangen wenn irgendwas nach dem wechsel nicht funktioniert
lg
lg
