ZX7r läuft nicht sauber seit der Tank demoniert war
Hallo Zusammen,
hatte mit meiner Kawa nen Umfaller, jetzt nachdem ich den Tank mit neuem Lack wieder montiert habe, läuft sie nur auf 3 Töpfen.
Habe den Tank peniebel gereinigt, auch schon die Vergaser abgelassen usw. alles sauber! Auch sämtliche Schläuche schon gecheckt!
Nach dem Zusammenbau lief sie ca. 2 Km ohne Macken, jetzt nimmt sie auch kein Gas an....und läuft unsauber.. sind es evtl. die Kerzen??
Danke für Eure Erfahrungen
Gruß Jürgen
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... hi ...
wenn sie nur auf drei zylindern brummt ... nachdem wie du sagst ...
kann es nur sprit oder funke sein ....
folglich ... sicherstellen das dieser zylinder sprit bekommt ...
schauen ob die kerze nass ist ? ....
entsprechendes zuendkabel ... stecker ... und kerze auf funken testen
dann solltest du sehen woran es liegt..
gruss
marco
ALLE Schläuche des Sekundärluftsystems auch wieder richtig dran???
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
check auch mal den schlauch von der vergaser belüftung, ob der an der airbox steckt...
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
hört sich ziemlich nach abgeknicktem Schlauch an :!:
Gruss Casi
Habe alle Schläuche gecheckt... ist alles in Ordnung!
Nachdem ich neue Kerzen reingeschraubt hab läuft sie deutlich besser und hat nur noch im unteren Drehzahlbereich unsauberen Lauf!
Hat noch jemand ne Idee??
Danke schon mal für die Vielen Antworten
Hubsi
Beitrag von Hubsi »
Hallo !
Hört sich nach einem gequetschten Spritschlauch aus.....
Gruß Hubsi 8)
