zu wenig luft oder was ?
Verfasst: 28 Jan 2003 16:11
Hi,
J modell 900er rein alles O.K.
.... bis auf....
nach dem ich den Luftfilter und den Ansauggeräuschdämpfer nun endlich installiert habe macht die Karre bei ca 8000 Umdreungen zu... den ansauggeräuscdampfer raus denn dritt das Phnomen bei ca 10500 Turns auf... Luftfilter raus alles O.K. macht der bergrenzer bei ca 12000 zu
ach ja wnn mann nicht vollgas gibt gehts mit allen Filtern und so auf vielleicht 9500 oder so
...ich denke mir das der Luftdurchsatz vielleicht jetzt nicht mehr reicht
hat jemand eine Idee
Danke Jan
Verfasst: 28 Jan 2003 16:51
Airbox und Luftfilter bleibt gleich.Weiß ich ganz sicher vom Kai.
Welch düsen fährst du denn in deinem Vergaser?Die orginal 9er Düsen dürften viel zu groß sein,da sie ein Ramair hat und du nicht.
Schau mal nach was du für düsen drin hast(ich glaube der Kai fährt 155 Düsen im J-Vergaser)
Verfasst: 28 Jan 2003 17:13
...danke das du so schnell geantwortest hast....
..die Bedüsung weiß ich nicht ...ich fahre die originalen Vergaser die zu dem 900er Motor gehören....
Tschau Jan
Verfasst: 28 Jan 2003 22:25
Na dann läuft sie zu fett.Das erklät dann auch,das sie mit mehr Luftdurchsatz auch besser dreht.
Schreib doch mal den 9er zxr fahrern ne PN und frage nach welche düsen die fahren.Die von der 9er dürften GAR nicht passen.
Mfg
Verfasst: 03 Feb 2003 19:43
von maverick_750rr
Airbox soll veck. Das braucht du nicht. Kauf dier zwei grosse K&N luftfilter. Das reicht.
Du hast ein ZXR750 und 900motor da drin ne? Ich auch.
750RR
Verfasst: 04 Feb 2003 10:04
@Maverick
... dachte ich mir ja auch schon, aber dann soll sie extrem
Laut sein...
hast du da die Bedüsung geändert (ich hab noch die originale ZX9R einstellung)
... was hast du denn mit der Gehäuseentlüftung (Ventieldeckel) gemacht
bis dann Jan
Verfasst: 04 Feb 2003 16:55
von Jörch
@Gladjano
Hast du dir schon mal im Technik-Bereich die Beiträge von Kai und Stahli durchgelesen? Da steht doch schon so einiges...
Verfasst: 04 Feb 2003 17:28
@ Jörch
...hab ich kam aber nicht ganz klar....
Tschau jan
Verfasst: 04 Feb 2003 22:39
von Kai
ích hab dir doch schon ne pn mit ner umfassenden erklärung geschickt. versuch das doch erstmal. die idee vom luftfilterumbau kannst du dir abschminken. ist viel zu laut und schwierig abzustimmen -> verwirbelungen bei hohem tempo, etc.
die bedüsung
MUSS geändert werden!
