Frage zum Setup
Verfasst: 26 Okt 2004 14:33
Sagt mal Jungs, läuft der 900B mit nem original J-Vergaser, dynojet und KN - Einzelluftfilter???
siehe hier:
Wegen dem dynojet und dem j vergaser mach ich mir ja keine Gedanken, aber mit den einzelluftfiltern?
Fehlt da nicht die Airbox dann als Resonanz und -Beruhigungsstrecke für die anzusaugende Luft? Kommt mir irgendwie komisch vor...
Raigmore
Verfasst: 27 Okt 2004 0:42
Das funktioniert mit richtigen Abstimmung mit sicherheit prima.Macht aber auch richtig krach!!
Mfg Dennis
Verfasst: 27 Okt 2004 0:45
Dennis hat geschrieben:Macht aber auch richtig krach!!
Mfg Dennis
Dat solles ja unter anderem auch!
Aber einstellen ist da sicher auch nicht so einfach....
Raigmore
Verfasst: 27 Okt 2004 0:54
Mit den richtigen Düsen zum einstellen kein Thema
Verfasst: 27 Okt 2004 10:06
Jup, das Ding mit den Düsen schon wieder....*g*
Die große Frage die sich mir auch noch stellt ist, ob der Dynojet überhaupt noch was bringt, da im Kit beinhalteten Düsen ja wahrscheinlich nicht verwendbar sind. (ODA?)
Dynojet (Stage1) beinhaltet ja "nur":
Verschiedene Hauptdüsen
Düsennadeln
Düsenstöcke
Schieberfedern
Nadeldüsenstutzen
Hauptluftdüsen
O-Ringe
Kleinmaterial
Material zur Modifizierung der Schieber-Hubbohrungen
Und wenn ich dann noch Einzellufi´s draufmach, dann sollte ich ja eigentlich mit noch größeren Düsen fahren, also schätze mal so 165er oder so. Lohnt sich der Dynojet dann noch??? Bitte um schnelle Antwort....
Hey Dennis, schön mal wieder von Dir zu hören. Hast wieder I-Net wie´s ja aussieht? Sonst? Wie geht´s?
Raigmore
Verfasst: 28 Okt 2004 7:50
von heizer_2
große hauptdüsen kannste auch so kaufen. Kosten ca. 3 euro /st. bei micron systems.
Beim dyno Kit wird auch einfluß auf den teillastbereich genommen (mit der anderen nadelform). Hauptdüsen haben nur einfluß ab oberen tillastbereich und vollastbereich.
Der dynokit ist auf die airbox getrimmt. Noch ein vorteil vom dynokit ist, die nadelhöhe kann variiert werden. Die originalen nadeln haben eine feste position.
Ich denke das es mit den einzelfiltern schon passen wird.
