Kawasaki ZXR R (J-Modell) Bj.93
Hallo Kawafahrer, habe eine H2 und bin in der lage die Vergaser zu Synchronisieren.Jetzt habe ich mir eine zweite Maschine gekauft und zwar eine ZXR R Bj.93 J-Modell. Habe die Maschine auseinandergerupft um sie neu aufzubauen.Meine Frage...wie werden die Vergaser dieser Maschine Synchronisiert- Einstellung bei der H über die Schräubchen an der Welle... klar, aber bei der R ist da nichts zum verstellen.Wer kann mir helfen.Bedanke mich im voraus.Gruss...Peter
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Erstmal :welcome: hier im Forum.
Flachschieber selber einstellen würde ich von abraten, macht soweit ich weiß hier auch keiner! Schau mal in der Rubrik Gas, Gas, Gaaaaaaaaaas nach, da steht schon so einiges!
Am optimalsten ist es, wenn man nen Prüfstand hat, sonst würd ichs lassen :wink:
svdb73
Beitrag von svdb73 »
Ist doch ein J-Modell, wieso Flachschieber Daniel?
Ein :welcome: auch von mir :D
zxr-jolli
Re: Kawasaki ZXR R (J-Modell) Bj.93
Peter Schulz hat geschrieben: ZXR R Bj.93
:oops: :oops:
Naja, weil ich nur das gelesen hab und das J-Modell wohl überlesen :kratz:
Aber die J Vergaser werden doch genauso eingestellt wie die der H :wink:
Irgendwei ich nix mehr versteh, sinds denn jetzt Gleichdruck oder Flachis :?: :roll:
zxr-jolli hat geschrieben:Flachschieber selber einstellen würde ich von abraten, macht soweit ich weiß hier auch keiner!
Ich habs gemacht :roll:
Man sollte sich aber einen Tag Zeit nehmen :mrgreen:
zxr-jolli
Quick Mick hat geschrieben:Man sollte sich aber einen Tag Zeit nehmen :mrgreen:
Naja, oder so :D
Dann ist aber auch vorrausgesetzt das man weiß, was man da macht und wie genau die Flachis funktionieren :!:
Irgendwann, wenn ich meine mal einstellen muss und ich hier nix besonders Kompetentes Personal finde, werd ich da wohl auch dran setzen, dann nehm ich aber ne Woche Urlaub :shock: :lol:
War schon irgendwie witzig (man soll immer das positive sehen :mrgreen: )
Einstellschraube für den Schieber eingestell für einen(!!) Vergaser => alles läuft perfekt => Kontermutter für Einstellschraube angezogen => Mopi aus :kratz:
Einstellschraube <1/8 Umdrehung verstellt => Mopi aus :oops:
Muss aber dazusagen das ich das erste mal Vergaser synchronisiert habe :roll:
zxr-jolli
Na die Gleichdruck der J hab ich schon der öfteren gemacht, mal schaun, werde meine Flachis die Tage mal draufmachen und dann lass ich mich überraschen, kann ja nur schiefgehen 8)
ZXR R
Hallo Leute, danke für die schnellen Antworten. Die H2 Vergaser sind leicht einzustellen ca. 2Std gesamtaufwand.Ich habe ja schon beschrieben das man sie an den kleinen Schräubchen an der Welle vestellt/einstellt, es ist relativ einfach.Aber wie bereits angefragt...meine Vergaser auf der ZXR R haben an der Welle keine Einstellschräubchen mit kleinen Federn.Die Welle ist starr und durchgehend, es gehen nur ca. 3-4cm lange Hebelchen ab, die dann die Drosselklappen betätigen.Es sind Flachis von Keihin, ich denke das zwischen der normalen J und der R wohl der unterschied ist daß es Rennvergaser sind (Denke ich)
zxr-jolli
Re: ZXR R
Peter Schulz hat geschrieben:die dann die Drosselklappen betätigen.Es sind Flachis von Keihin, ich denke das zwischen der normalen J und der R wohl der unterschied ist daß es Rennvergaser sind (Denke ich)
Jep, stimmt! Ich schau nachher mal in mein Werkstattbuch und schreib dir das mal raus, wies gemacht wird, ist halt nicht ganz einfach :wink:
J=Gleichdruckvergaser
K=Flachschieber-/Unterdruckvergaser
PS: Die Flachis haben keine Drosselklappe, nur die Schieber :wink:
ZXR
Jetzt wo ihr es so deutlich beschreibt fange ich an zu schwimmen, ich bin irritiert was jetzt ein Flachi/Unterdruck ist bzw. Gleichdruckvergaser.
Wie gesagt ich kenne nur die H, die J sind für mich völlig neu, muss halt mehr Erfahrung sammeln.
zxr-jolli
Die H hat auch Gleichdruckvergaser mit Drosselklappe, die J hat eigentlich die gleichen wie die H, sind nur vom Durchmesser her grösser, H=38mm; J=39mm
Flachis sind halt, wie du schon geschreiben hast, reine Rennvergaser, steht dann immer auf der Seite groß Keihin drauf und auf dem Deckel CR.
Lies dir das mal durch, da steht der Unterschied auch nochmal genau drin,
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=10103
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Die Flachschieber sind eigentlich viel einfacher zu synchronisieren, als diese verfickten Gleichdruckdinger...
Wichtig: Vergaser Nr. 4 (der rechte) ist Referenz und darf nicht verstellt werden.
Zum einstellen den oberen Deckel abschrauben, Kontermutter lösen und mit dem Madenschräubchen einstellen. Wenn man den Schlüssel auf der Madenschraube läßt während man die Kontermutter wieder anzieht, dann verstellt sich auch nichts.
Re: ZXR
Peter Schulz hat geschrieben:Jetzt wo ihr es so deutlich beschreibt fange ich an zu schwimmen, ich bin irritiert was jetzt ein Flachi/Unterdruck ist bzw. Gleichdruckvergaser.
Wenn du Plastikdeckel auf den Vergasern hast, dann sinds die Flachschieber (Keihin FCR) haben Alu-Deckeln wo fett CR draufsteht :wink:
Die R-Version (ZXR 750 K) hat außerdem einen Alutank, und voll einstellbare Federelemente.
An Kawikaze
Hallo Kawikaze, danke für deinen Beitrag.Habe alles verstanden, nr.4 ist referenzvergaser alle anderen anpassen.Habe dann wohl die Rennvergaser angebaut,auf dem Deckel steht CR sind aus Alu, also nicht wie bei der H die runden Plastikteller.Hoffe daß die Dinger sich ebenfalls so leicht einstellen lassen wie bei der H.Bin die R noch nicht gefahren weil ich sie teilzerlegt bekommen habe, ist es so das unter 4000U/min das Ding kaum fahrbar ist? so stehts hier im Forum, weil 1.Gang an die 130 km/h kratzen soll, somit Stadtfahrten nur im 1.+2.Gang möglich :P
am besten selber probieren, erzählen kann man sich viel lassen :roll:
