Wie das SLS dicht machen??
Verfasst: 13 Nov 2004 18:43
von zxr-jolli
Habe heut versucht nen J-Deckel drauf zu schrauben, doch die Rohre im Kopf sind zu lang, sind bestimmt 3mm die der Deckel dann noch platz hat
Wie habt ihr das gemacht, einfach einen Gummiproppen oben in die Öffnung oder die Rohre im Kopf dicht machen
Hatte eigentlich gedacht das das mit dem J-Deckel klappt
Verfasst: 13 Nov 2004 18:54
von Wayne von BW
ich hatte den j-deckel drauf- ohne probleme! kai hatte mir auchmal gesagt daß es "normal" probleme mit den röhrchen gibt- bei mir hat der deckel auf jeden fall ohne probleme gepasst. ich hatte nen "werksneuen" b-motor 1993 gekauft. vieleicht ist da die jahre darauf was geändert worden
lg
Verfasst: 13 Nov 2004 18:58
von zxr-jolli
Kann natürlich sein, meiner ist von 96!
Wundert mich echt, da es ja nun einige so haben.
Schei.... nu kann ich mich da auch noch drum kümmern.
Verfasst: 13 Nov 2004 19:56
...guckst Du
->hier<-
...hatte mal irgendwo ein Bild gesehen, aber finde es jetzt nicht auf die schnelle....
Raigmore
Verfasst: 15 Nov 2004 17:32
von Kai
ventil ab und einfach die schläuche, die aus dem deckel kommen, verbinden und gut is.
Verfasst: 16 Nov 2004 10:57
von Maggo
ich finde das mit den Röhrchen durch Vollmaterial ersetzen besser, da du dann auch noch die kleinen Deckel, Membranen und Schläuche weglassen kannst. Gibt halt noch etwas mehr Platz im Motorraum und noch ein paar Gramm weniger. Sieht aufgeräumter aus...
sls
Verfasst: 17 Nov 2004 13:02
von destillator
hi habe ein 15mm kupferrohr und zwei kabelbinder genommen
