Status quo:
1) Bin im Besitz eines übel lädierten H1-Kopfes sowie einem H1-Block mit 72tkm, an welchem sich ein Kolben aufgelöst hat und dadurch das Pleuel am oberen Ende auch noch leicht bschädigt wurde (könnte man beifeilen, das Pleuelauge ist noch OK).
2) Desweiteren bin ich im Besitz eines intakten GPX750-Blockes mit 26000 km, ohne Kopf !
Um nun meine Kleine zum Laufen zu kriegen gibts also folgende Möglichkeiten:
(A)Einfach einen Kopf besorgen, auf den GPX-Block zaubern und los gehts. => Nachteil: evtl weniger Leistung ??
(B)Einen kompletten Motor besorgen und einbauen... => Nachteil: teuer !
(C)Einen defekten Motor besorgen, der nur dort defekt ist, wo die anderen noch OK sind: D.H. einen mit guten Kolben,Zylindern und intaktem Kopf, aber schadhafter Kurbelwelle: Dann: Aus drei mach eins...
=> Nachteil: Weiß nicht, ob sich das noch lohnt mit einer 72000km Kurbelwelle mit angeklatschtem Pleuel. Müsste dann die (schwerere GPX-Kurbelwelle nehmen => weniger Leistung)
(D) Gebrauchte H-Kurbelwelle besorgen, gebrauchten H-Kopf besorgen und Mischmotor aus GPX-Kolben und Zylindern bauen...=> Nachteil: Habe einen H2-Kopf angeboten bekommen - weiß aber nicht, ob er auf H1- bzw GPX-Block passt da ja die Zylinder größere Bohrungen haben...
evtl auch weniger Leistung durch (schwerere?) GPX-Kolben ?
(E) Einen Motor mit Kolbenfresser bei Ebay schießen und hoffen dass alles irgend ein Ganzes ergibt ...
Frage:
Welche Teile sind denn nun genau bei der ZXR gegenüber der GPX gewichtsreduziert ? (Kolben, Kurbelwelle, Kolbenbolzen, Kupplung oder was ?
Bin am überlegen, ob ich mal beim Kawahändler nachfrage, ob die Teilenummern (Kurbelwelle GPX - ZXR) evtl identisch sind, dann gibts Klarheit !
Ansonsten tendiere ich dazu, den E-Baymotor mit Kolbenfresser mit GPX-Kolben und Zylindern auszustatten und ab die Post.
Ansonsten könnte ich noch von einem Forumsmitglied einen H2 Motor mit Kurbelwellenschaden bekommen. Da könnte ich wnigstens den Kopf verwenden - aber weiß nicht obs mit H1/GPX-Teilen passt, wegen unterschiedlichem Hub etc.
What shall I do ???
mfG
MichaOel
