Seite 1 von 2
Umbau auf 9er
Verfasst: 02 Dez 2004 17:55
Hallo Jungs !!!!!!
Ich wollte euch mal wieder um Hilfe Bitte
wie ihr sicher alle wisst habe ich wahrscheinlich einen Lagerschaden an meiner J
und jetzt habe ich einen 9er Motor angeboten bekommen mit WaPu und Anlasser und ca.20.000 Km
und jetzt bin ich am Überlegen ob ich den hole.........
Aber Leider Weiss ich nicht was ich noch Alles Brauche
also sprich
Kabelbaum
Schalteinheit am Lenker
Vergaser
Luftfilter
Und was weiss ich wie di anderen sachen noch heissen
Ich Hoffe ihr Könnt Mir Helfen
Gruss
Sven
Verfasst: 02 Dez 2004 18:02
hi, auf der zxr750.de startseite ist der umbau auf 9er beschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, passt der zxr-vergaser und somit der luftfilter. die cdi
der 9er solltest du aber wegen der niedrigeren abregeldrehzahl einbauen,
den kabelbaum kann man umlöten
gruss heinz
Verfasst: 02 Dez 2004 18:29
von zxr-jolli
Wie Heinz schon sagte, Vergaser und Luftfilter passen auch von der J, musst nur den Vergaser Umbedüsen, andere Hauptdüsen rein.
Kabelbaum und Schalter brauchste nich tauschen und die CDi auch nicht unbedingt, musst halt nur aufpassen das du den 9er nicht überdrehst
Falls du die CDi doch tauschen möchtest brauchst du die Stecker von der L, Kabel sind da alle gleich, nur wie schon gesagt, muss Umgelötet werden
Das der 9er nicht ohne weiteres passt, wirste ja schon gelesen haben, musst am Motor die oberen Halterungen etwas aufbohren, nix wildes!
Dann musst du mit deinem TÜV abklären wie dies genau haben wollen, einige verlangen das du die komplette Auspuffanlage der 9er übernimmst und die Sekundärübersetzung (Ritzel/Kettenrad) tauscht!
Welches Baujahr is der Motor denn und was löhnst du, wenn ich mal fragen darf?
Verfasst: 02 Dez 2004 18:45
also wenn ich ihn nehme er ist Bj 97 20.000 Km und kosten soll er 850 Euro ich will versuchen ihn auf 750 zudrücken
CDi ist das steuergerät unter der sitzbank oder ??
und meinst du da Lässt sich Jemand finden der Mir Helfen Könnte ich weiss ja nicht wer aus meiner Gegend Kommt der sich Mit dem Einbau einem 9er auskennt
ich muss dann eh bis nach Stuttgart fahren um den zu Holen
also das dauert Vieleicht noch aber ich hoffe es Geht schneller als ich denk
Verfasst: 02 Dez 2004 18:49
von Klaus69
Groß Gerau klingt aus dem Bauch nicht so weit weg. Kenne den Umbau bisher nur vom hören sagen, werde meine L aber über den Winter auch damit beglücken
. Ist allerdings einfacher weil ich die CDI nur umstecken muß...
Ach so, bin unter anderem Kfz-ler. Problem: Ich hab ziemlich wenig Zeit
Verfasst: 02 Dez 2004 18:50
von zxr-jolli
Das Steuergerät sitz unter der Sitzbank, richtig!
Vom Preis her, wenn du den nicht nehmen solltest, wird sich schon irgendjemand im Forum dazu bereit erklären den zu kaufen
Vom Einbau, denke mal das Marco (Maggo) dir helfen wird, der hats ja beim 750er Motor schon angeboten und da haste auch einen guten Mann
Zum Abholen, lass ihn dir doch schicken, hab ich damals auch machen lassen, kostet etwa 55Eus mit Versicherung, wenns billiger als das Fahren ist, würde ich es so machen
Verfasst: 02 Dez 2004 18:57
also wenn alles Klappt das ich die Kohle zusammen bekomme werde ich ihn nehmen und wenn ich nicht mehr Brauche wie den Motor und das CDI dann geht das ja auch noch ich denk dass das CDI nicht soooo teuer wird ich hoffe ich denke richtig und vieleicht bekomm ich für mein J motor noch ein bisschen Geld auch wenn es nicht viel sein Wird
Verfasst: 02 Dez 2004 23:17
von zxr-jolli
Die CDi is sehr begehrt also auch teuer, obwohl ich glaub Dir Klaus letztens eine sehr günstig durch die Finger gegangen ist, oder??
Man muss halt etwas suchen
Verfasst: 02 Dez 2004 23:21
von Klaus69
Jau, hat 13€ gekostet *grummel*
Ich suche immer noch...
Verfasst: 02 Dez 2004 23:22
von Rennleitung
Die CDI kannste dir sparen....Die Hauptdüsen kannst du auch aufreiben, hab ich auch gemacht. Ansonsten brauchst du keine 7h für die OP. Allein....
Verfasst: 02 Dez 2004 23:29
von zxr-jolli
13Eus sind echt bitter, aber Du bekommst schon noch eine
Ich werds auch erstmal ohne versuchen, machen ja einige, muss mich halt nur dran gewöhnen das Ding nicht zu überdrehen, denn die J hab ich gerne mal voll durch gezogen
Mit den Düsen hab ich mir die Arbeit nicht gemacht, hab die recht günstig bekommen, ein Laden hatte die noch liegen und wurde die nicht los, sind 4x155er und 4x160er und der Preis lag im einstelligen, da konnt ich nich nein sagen und nicht für aufreiebn, sonst ginge das natürlich auch
Verfasst: 02 Dez 2004 23:33
von Maggo
Besonders teuer sind die Düsen sowieso nicht.
Verfasst: 02 Dez 2004 23:35
von frederic2001
Kommt drauf an. Habe bei Kawa 30 Euro für die vier kleinen Mistteile bezahlt!
Verfasst: 02 Dez 2004 23:38
von zxr-jolli
Das blöde is halt immer beim Bestellen der mindest Bestellwert und bei Kawa sollte ich auch so um die 25Eus bezahlen, für 4
Wie heißt denn nochmal der Laden im Netz, "micro-system.de" oder so
Verfasst: 02 Dez 2004 23:41
von Maggo
Verfasst: 02 Dez 2004 23:44
von zxr-jolli
Sach ich doch
Verfasst: 03 Dez 2004 7:00
von Ronin
ne cdi hab ich mir für nen 10er gekauft
-bloß blöderweise such ich schon seit über nem jahr nach so nem sch... stecker von ner L oder 9er , um die cdi auch einbauen zu können
Verfasst: 03 Dez 2004 8:36
von Klaus69
Du brauchst keinen Stecker, Du brauchst nen Lötkolben, oder nen alten L oder 9er Kabelbaum
Verfasst: 03 Dez 2004 8:50
von Ronin
Klaus69 hat geschrieben:Du brauchst keinen Stecker, Du brauchst nen Lötkolben, oder nen alten L oder 9er Kabelbaum
soll ich etwa die kabel direkt an der cdi anlöten-nene du.
ich such ja schon ewig nen günstigen kabelbaum
dort kann ich mir dann den stecker abmachen.
Verfasst: 03 Dez 2004 9:24
von Klaus69
Ne;- *schüttel*
Aber du könntest doch mit normalen Steckverbindern (löte ich auch immer, halte nix vom quetschen) ohne den Plastik Rödel aussenrum an die CDI gehen.
Verfasst: 03 Dez 2004 9:36
von Ronin
achso-daran hab ich noch gar nicht gedacht-gute idee.
wenn ich bis zum frühjahr nicht fündig geworden bin, dann werd ich es so versuchen.
Verfasst: 03 Dez 2004 17:45
Hallo Jungs !!!
Ich habe ja in den 750er forum rein geschrieben das der 9er weg ist
ABER ich habe jetzt wieder einen Neuen 9er Gefunden und die daten von dem Motor sind Bj.94 , 50.000 Km 1A Kompresion mit diagram und 1 jahr Garantie für 1150 Euro
Der will mir für mein Motor 400 Euro geben was haltet ihr davon also kommt mich der motor auf 750 euro mit anlasser LiMa und Vergasser
soll ich es machen oder nicht ???
Gruss
Sven
Verfasst: 03 Dez 2004 17:51
von Klaus69
Ich würd` s trotz der Km machen. Weil: Garantie gibt` s normal nicht...
Verfasst: 03 Dez 2004 18:42
was habt ihr für eure 9er Motoren so bezahlt wenn man mal fragen darf
ich weiss echt nicht was ich machen soll
Verfasst: 03 Dez 2004 19:28
von medianca
bj.96,40000 km,mit anbauteilen 650 euro
gruss tom
