Ladreglerwechsel ZXR750 Bj. 92
Verfasst: 06 Dez 2004 20:53
ich heiße Christian und hab im Augenblick die ZXR750 von einem Freund bei mir daheim stehen... die ist mit kochender Batterie stehen geblieben... nach mühevollem Anschieben zeigte das Bordnetz 15,nochirgendwas Volt, was mich auf einen Ladereglerdefekt gebracht hat.
Jetzt wollte ich das Ding tauschen, da stelle ich fest, dass der Laderegler irgendwo verbaut ist.
Kann mir einer sagen, wo genau (hinterm rechten Deckel laufen verdächtige Kabel) der Laderegler ist?
Was sollte ich tauschen (unter finanziellen Gesichtspunkten... Laderegler bekommt man bei eBay nicht. evtl. die ganze Lichtmaschine?)
Gibt es irgend welche Fallen?
Hat zufällig irgend einer so ein Teil daheim rummfliegen?
Würde mich über ein paar Antworten freuen..
Vielen Dank..
Ciao
Christian
Verfasst: 06 Dez 2004 21:10
von alter-mann
hi christian ...
folgendes :
wenn die batt. kocht ... ist ... ein defekt an der lima sehr wahrscheinlich
- regler/gleichrichter
oder
- rotorspule ... defekt ...
ist alles unter dem lima-deckel zu finden
Verfasst: 06 Dez 2004 21:12
von Kawikaze
Der Laderegler ist feste in die Lichtmaschine eingelötet. Der würde sich zwar tauschen lassen, aber dürfte schwierig zu besorgen sein.
Wenn Du Lust zum löten hast... laß dich nicht aufhalten *G*
Aber ich würds mal unten im Forum/Markt unter Suche probieren, ne Lima kriegst Du bestimmt hier im Forum.
Verfasst: 06 Dez 2004 21:15
von alter-mann
... hatte ich vergessen ...
an der lima ... sollten 14.5 volt bei 4.000 u/min ... rauskommen
... lima bei ebay... ca 30.- euros je nach modelll ( h :( ) zb.
Verfasst: 06 Dez 2004 21:16
Super, ihr habt mir schon mal sehr weitergeholfen!
Somit erübrigt sich auch die Frage, wie ich einen Defekt der Lichtmaschine diagnostizieren kann... das Ding wird einfach mitgetauscht :)
Verfasst: 06 Dez 2004 21:21
alter-mann hat geschrieben: ca 30.- euros je nach modelll ( h :( ) zb.
hmm, habe meinem Kumpel schon angekündigt, dass das nicht ganz billig wird...
Verfasst: 06 Dez 2004 21:28
von alter-mann
kenne leider nur h modelle ...
bei www.zxr-teile.de ... musst du 130.- euro hinlegen ... :shock:
Verfasst: 06 Dez 2004 21:39
von zxr-jolli
Schau mal bei eBay rein, da gibs immer welche :wink:
Es passen die LiMas von J/K/L/M ZX9R (94-97) und evtl ZX7R, das weiß ich nicht genau :wink:
Verfasst: 06 Dez 2004 21:42
von Kawikaze
ZX7R passt auch
Verfasst: 06 Dez 2004 21:49
Wow, das hilft mir weiter... werde mal eBay durstöbern :)
Verfasst: 07 Dez 2004 0:03
von Maggo
ich hätte auch noch ne Lima übrig.
Verfasst: 07 Dez 2004 12:56
... wenn ich das so lese... sag ich nur eins: das geilste forum auf erden!!!! :twisted:
