Öl im Auspuff
Verfasst: 29 Dez 2004 10:38
Hab meine MEGA OP erledigt. Getriebe, Z Kopf und K Fuss dichtung gewechselt.
So, als ich dem Motor zum laufen gebracht habe, habe ich bemerkt das Öl ausm Auspuff tropft.
Auspuff abgeschraubt und :shock: :shock: 1/2 liter öl raus gekippt. :evil:
Der Motor läuft so net schlecht, aber was hab ich vergeigt ???? :wut:
Kennt jemand das Problem, oder weiss jemand guten Rat ?? :kniefall:
Verfasst: 29 Dez 2004 11:36
von Maggo
was mir jetzt so einfällt wären Kolbenringe undicht oder Ventilschaftdichtungen undicht. Gibt aber bestimmt auch noch andere Ursachen...
Verfasst: 29 Dez 2004 11:37
Was für ein Motor hast du den?
Wenn das ein L Motor ist hast du vieleicht die hülsen vom SLS system
unter dem Ventildeckel nicht richtig eingebaut oder dichtung vergessen.
Verfasst: 29 Dez 2004 11:54
Hab nen L Motor. Die Röhrchen habe ich richtig verbaut, was mich aber auch etwas stutzig gemacht hat, bei meinem alten kopf waren die Röhrchen Garnicht erst drin, und der Ventildeckel war ohne sls. Nun Habe ich den kopf mit Röhrchen drauf, und dann auch den deckel mit sls. das sls habe ich dann einfach blind gelegt.
Verfasst: 29 Dez 2004 12:14
Sehr komisch :?:
Soweit ich weis haben alle L Modelle das System drin.
Kann aber auch sein das einer die Löscher im Kopf zu gemacht hat
und einen anderren Ventildeckel drauf geschraubt hat.
Ansonsten würde mir auch nur das einfallen was Maggo geschrieben hat,
wo soll das Öl sonst herkommen.
Verfasst: 10 Jan 2005 11:51
von heizer_2
Ein halber liter... ! Krass! Soviel kommt durch keine kolbenringe... Da müssten schon von allen 4 kolben die ringe fehlen... Aber dann würde der motor nicht laufen.
Vielleicht fehlt eine ventilschaftdichtung komplett...
Ich würd auch sagen es liegt am SLS.
Bau mal den krümmer ab und lass den motor laufen. Dann siehste aus welchem zylinder das öl kommt.
Verfasst: 10 Jan 2005 16:36
:( Wenn du in einer kurzen Zeit 500ml schaffen willst, mußt du echt ne Dichtung komplett vergessen, z.B. 5 Liter auf 1000km Fahrt, das spricht schon für nen Motorschaden, bzw. verschlissene Schaftdichtungen, aber 500ml so schnell...das kann nicht sein. :wink:
Verfasst: 10 Jan 2005 19:32
von Kawikaze
Ölabstreifringe richtig montiert?
Verfasst: 10 Jan 2005 21:40
ich versuch mal den trick mit dem auspuff abschrauben.
500 ml stimmen schon, hab nach ca 4 mit laufen mit standgas meinen auspuff richtig ausleeren können.
vielen dank für eure hilfe, bitte macht weiter so
:kniefall: :kniefall: :kniefall:
