Seite 1 von 2
Düsen für 9er ???
Verfasst: 05 Jan 2005 22:19
Hallo
ich muss ja bei meinem 9er Motor noch die richtigen Düsen reinzaubern.
Und jetzt wollte ich wissen welche ich da wohl am besten teste und wo ich die dinger am günstigsten Bestellen kann.
Ist eine L Bj. 94
9er Motor
9er Vergaser mit 155er Düsen laut vorbesitzer
9er CDI
Und was am aller wichtigsten wäre wenn mir mal einer genau beschreiben kann wo ich diese Düsen überhauht genau finde und was ich beim ein/ ausbau beachten muss.
Muss zb. der Vergaser nach dem düsentausch neu Sykronisiert werden?
Verfasst: 05 Jan 2005 22:47
Hi
Also ich habe eine J mit einem Bald 9er Motor drin und ich habe gesagt bekommen ich soll 165er und 160er düsen nehmen und dann wieder alles neu einstellen und die düsen sind unten im vergaser du musst den unteren deckel abschrauben wo auch der schwimmer ist
Verfasst: 06 Jan 2005 1:49
Sind das die richtigen Düsen für den 9er Vergaser, abgesehen von der
Größe ?
http://www.micronsystems.de/pd156647417 ... egoryId=65
Verfasst: 06 Jan 2005 9:38
von Maggo
eine L mit 9er Motor mußt du aber anders als eine J mit 9er Motor Bedüsen, da die L ja ein RAM AIR hat. Das heist größere Düsen als bei der J rein. Welche Größe gut läuft weiß ich nicht da ich keine Erfahrung mit dem 9er habe.
Verfasst: 06 Jan 2005 9:52
Ja so geht es mir ja auch, mit der Erfahrung.
Ich hab gestern den ganzen Abend das Forum danach durchsucht aber irgenwie hab ich nichts gefunden was mich so richtig zufrieden stellt.
Irgendwie sind sich die Geister da auch nicht so einig.
Verfasst: 06 Jan 2005 11:49
von Maggo
das beste was du machen kannst ist zu ner Tuningfirma oder ordentlichen Werkstatt gehen und dir die Vergaser mit Lamdasonde und/oder auf dem Prüfstand abstimmen lassen,ist aber nicht ganz billig ca. 200-400EUR. Oder du tüftelst selbst herum. Bin auch gerade dabei mir so ein Lamdatester zu bauen und das selbst zu versuchen. Ist halt ne riesen Tüftelei....
Verfasst: 06 Jan 2005 13:12
Da fängt das Prob ja schon an, find mal ne ordentliche Werkstatt !
Und eine nach der anderen ausprobieren ist wohl auch nicht das gelbe von Ei
und geht zudem auch noch richtig ins Geld.
lLamdasond ?? Klär mich mal auf, ich hab da überhaupt keinen Plan.
Hat ne Lamdasonde nich was mit neinem Kat zu tun ?
Verfasst: 06 Jan 2005 13:21
....die Möglichkeit hätte ich ja, aber das ist quatsch. Da Du den 9er dann ohne Belastung einstellst. Du müsstest den 9er quasi während der Fahrt messen können, wenn Dus auf die Weise einstellen willst.
Am besten wird immer noch sein, wenn Du die Möglichkeit hast verschiedene Düsengrößen auf dem Leistungsprüfstand zu testen.
Raig
Verfasst: 06 Jan 2005 17:42
von Maggo
Bei nem Fahrzeug mit Einspritzanlage ist die Sonde dazu da um die Einsprizung zu regeln man kann sie aber genau so gut nehmen um anhand der gelieferten Messwerte zu überprüfen ob die Abgaswerte gut sind sprich ob die Gemischzusammensetzung passt. So wie ich das vorhabe kommt die Lambdasonde in den Krümmer und im Kockpit hast du dann ein Kästchen sitzen welches dir werte anzeigt. Dann halt fahren und schauen und je nachdem wo es nicht passt schrauben....
Verfasst: 06 Jan 2005 17:49
von frederic2001
Hallo!
Ich selber fahre ne 95 L mit B Motor.
Bedüsung: 190
Allerdings ZX7R Front und die hat ein größeren Ram Air Einlaß. Das Ram Air der 9er ist allerdings noch größer...
Meine ging recht gut, ab 11500rpm hat sie manchmal gemuckt.
Jörch fährt auch ne L mit 200 Bedüsung, also Original, und hat damit keine Probleme. Denke das müßte als Richtwert reichen.
Verfasst: 06 Jan 2005 21:57
von Jörch
Danke Freddy
Eben seh ich auch so. Fahre mit Originalbedüsung. Sicherlich nicht das Optimum aber ohne murren fahrbar. Habe mir von meinem Schrauber sagen lassen müssen, das eine optimale Einstellung nur mit nem Flachschieber richtig machbar ist.
Er hatte den ZXR Umbau auf 900B schon vor ca. 6 Jahren gemacht.Als kompetenter Kawamechaniker (welche es nicht wie Sand am Meer gibt) hatte er selbst schon stundenlang Düsen getestet.
Durch geringeren Ram Air Effekt, kleinere Airbox und die fehlende zusätzliche Ram Air Funktion über die kleinen Röhrchen welche die ZX9 hat, ist die Abstimmung recht anspruchsvoll.
Wenns richtig gut laufen soll, sollte wohl ein Flachschieber und am besten noch eine Kitairbox auf den Tisch.
Verfasst: 06 Jan 2005 22:49
@Jörch
@Frederic
Habt ihr in allen vier Vergasern die gleichen Düsen oder in den innerin Vergasern größere als in den äuseren, hab das schon mehrfach hier gelesen das die innerin etwas großer bedüst werden sollen
Verfasst: 06 Jan 2005 22:53
von Jörch
Keine Ahnung. Hab das ganze Geraffel einfach original draufgeschraubt.
Verfasst: 06 Jan 2005 22:55
@Maggo
Das ist aber bestimmt ne Komplizierte Sache und wohl eher was für einen KFZ Mechaniker
von frederic2001
Ich hatte 190er auf allen vieren. Danach war sie einmal weg zum einstellen. Müßte ich die Tage mal schauen. Würde das reichen?
EDIT: Lambda wäre optimal. Auch wenn man selber nicht weiß was gut oder schlecht wäre, der Tuner/Vergaserspezi wüßte es bestimmt...
Verfasst: 06 Jan 2005 22:58
Ja sicher noch is ja eh kein Wetter zum Fahren.
Wie ist das eigendlich wenn ich die neuen Düsen drin habe muss ich dann die Vergaser neu Sykronisieren und muss ich noch irgendetwas anderes einstellen ???
Verfasst: 06 Jan 2005 23:01
von frederic2001
Synchronisieren würde ich auf jeden Fall. Ist ja alles neu. Zur Einstellung kann ich dir nichts sagen, da bin ich Laie.
Irgendjemand fährt nen 9er in einer L mit Dyno Stage 1 mit Optionskit. Die Abstimmung soll wohl ziemlich gut sein.
Verfasst: 06 Jan 2005 23:12
Na dann muss ich mich mit dem Syncronisieren auch noch mal befassen aber schon mal Danke
Verfasst: 07 Jan 2005 6:18
von Maggo
@hehob
wie kompliziert das ganze wird kann ich noch nicht sagen, aber KFZ Mechaniker bin ich auch keiner, sondern normaler Maschinenschlosser. Du siehst ja dann auf der Anzeige bei welcher Drehzahl du welchen Lamdawert hast und je nachdem in welchem Drehzahlbereich etwas nicht stimmt mußt du halt was ändern. z.B. wenn bei Vollgas was nicht passt wohl die Hauptdüsen, im mittleren Bereich die Nadeln....
Verfasst: 09 Jan 2005 14:41
@Maggo
Ja da hört sich nicht schlächt an aber da brauchst du doch auch bestimmt eine menge Erfahrungswerte, oder hast du da irgend eine Tabelle in der du nachsehen kannst
Und wie ist das mit der technik ?
Was braucht man dazu ?
Dann müsste doch theoretisch in jeden Krümmer eine Sonde, damit du auch von jedem Zylinder die Werte bekommst, oder irre ich mich da ?
Wie sieht es mit der Elektronik aus, kann man die fertig kaufen oder muss man die auch noch selber Basteln ?
Verfasst: 09 Jan 2005 17:23
von Maggo
klar wäre es am genausten wenn du in jeden Krümmer eine Sonde machst, aber ich glaube fast so was gibt es nur bei der Moto GP. Normal solltest du auch nit einer Sonde brauchbare Werte zusammenbekomen. Diese eine Sonde kommt dann kurz nach dem Sammler in den Krümmer.
Es gibt diese Testgeräte auch irgendwo fertig zu kaufen, aber die sind schweineteuer. Wenn du nur die Bauteile kaufst kommt es insgesamt vielleicht auf 30-40EUR maximal.
Hier gibt es den Bauplan und Infos:
http://schrauber.hits4.net/motor/lambdasonde.htm
Großartig Erfahrungswerte habe ich nicht, aber ich sehe ja dann anhand der Anzeige in welchen Drehzahlbereich das Gemisch nicht passt und etwas geändert werden muß, dann heißt es probieren.
Verfasst: 09 Jan 2005 18:46
@Maggo
Also mir ist das Bauen von dem Ding viel zu kompliziert da ich von Elektronik null Plan habe und nur Bahnhof verstehe.
Ich hätte aber nichts dagegen wenn du für mich die Elektoniksache baust, wenn du schonmal dabei bist
Verfasst: 09 Jan 2005 21:57
von Maggo
ich bin auch ne absolute Elektroniete, mir baut jemand das Teil, das mache ich nicht selbst. Ich mache dann den Rest, Muffe drehen, einschweißen etc. das ist eher mein Gebiet. Mal schauen wie viel Aufwand es ist und wie es funktioniert und ob derjenige vielleicht auch noch mehr von den Dingern bauen würde. Aber wenn dann dauert das auf jeden Fall noch ne weile.
Verfasst: 11 Jan 2005 17:51
von frederic2001
So, sind immer noch 190 auf allen vieren...
Gruß,
Freddy
Verfasst: 11 Jan 2005 20:32
@frederic2001
Danke für die Mühe
