9er ist verbaut nur springt er nicht an
Verfasst: 10 Jan 2005 18:47
Hallo jungs
Also ich habe mein 9er motor drin. Mit den ZXR Vergaser die ich auch noch nicht umgedüst habe. Ich wollte erst mal gucken ob der Motor auch läuft. Aber leider tut sich NICHT`S. An was kann das liegen ?? Und jetzt ist auch noch die Batterie Leer
. Ob er sprit bekommt weiss ich nicht, ich weiss nicht wie man das testen kann. Zündfunken hat sie das habe ich getestet.
Ich hoffe ihr wisst was ich da falsch mache
Gruss
Sven
Verfasst: 10 Jan 2005 18:50
von Tasso
zieh mal denn spritschlauch ab,von der pumpe ob da überhaupt sprit kommt
Verfasst: 10 Jan 2005 18:52
du meinst oben am vergaser die leitung wo dann runter zur Pumpe geht ??
Verfasst: 10 Jan 2005 18:55
von Tasso
richtig , wenn du startest sollte sprit kommen,
Verfasst: 10 Jan 2005 18:58
Ok angenommen da kommt an was könnte es dann noch Liegen ??
weil ich geh mal davon aus das da Sprit kommt weil vorher mit dem 750 J Motor ging es ja auch und es ist ja noch die selbe Benzinpumpe und der schlauch ist auch nich eingeklemmt !!
Verfasst: 10 Jan 2005 19:00
von frederic2001
Überbrücken und dann mal ohne Airbox bzw mit Choke,Startspray oder sonst was orgeln. Wird dauern bis der Vergaser wieder voll ist. Oder war der noch voll?
Verfasst: 10 Jan 2005 19:01
von Jörch
Ansonsten direkt per Trichter in den Spritschlauch vom Vergaser. Aber bitte ohne Dreckanteile.
Hast du den Vergaser vorher richtig gereinigt? Wenn der schon länger nicht in Betrieb war, sind evtl die Düsen verharzt.
Probier mit Überbrückungskabel zum Auto bzw. voller Baterie nochmal zu starten. Wichtig ist, das die Baterie richtig voll ist. Choke ca halb auf und starten
Verfasst: 10 Jan 2005 19:02
von Tasso
angenommen der motor dreht ,sprit,funke ist da,kerzen neu,,,dann sollte er laufen,,,was ist den mit der elektrik,,,was haste da geändert???
Verfasst: 10 Jan 2005 19:06
von frederic2001
Die Frage ist ob er überhaupt orgelt. Wenn nicht 100% ein Kabel/Masse vergessen... Wenn ja, einfach mal ein paar Salven orgeln!
Verfasst: 10 Jan 2005 19:08
wenn alles in ordnung ist und sie immer noch nicht anspringt soltest du dich vielleicht mal anschieben lassen und es so versuchen.
als ich aus dem urlaub zurück gekommen bin 4 1/2 wochen wollte sie mir auch nicht anspringen hab alles auf funktion getesstet wie es dir geraten wurde, nach dem anschiben ging aber alles wieder erst auf 3 kolben nach paar meter sind dann alle 4 gelaufen !
Verfasst: 10 Jan 2005 19:09
von Tasso
er orgelt,weil er hat ja funke..
er wird schon kommen(kurze salven)
Verfasst: 10 Jan 2005 19:12
von frederic2001
@Tasso:
Stimmt!
von Kawikaze
Vergaser richtig drauf und festgeschraubt? Sonst zieht der Falschluft und dann iss nichts mit probieren...
Verfasst: 10 Jan 2005 19:13
Also der vergaser ist ca. 2 - 3 Monate nicht gelaufen !
der vergasser war nicht voll es war vieleicht noch ein Minimaler rest drin!!
Gereinigt habe ich die vergaser nicht !!!
Ich habe kein startspray nur bremsenreiniger geht das auch !!!
Verfasst: 10 Jan 2005 19:14
von Biggain
Ich sach mal Startpilot. Der wirds richten falls Sprit ankommt.
Aber so verharzt kann doch der Vergaser nicht sein das der Motor gar nicht mehr anspringt, oder? Meine Kiste ist mit Startpilot angesprungen, auch als der Gaser total zu war. Lief dann nur nicht rund bzw. nur 3 Töpfe und mit Choke.
Kauf aber nur den original Startpilot. Ist in ner roten Dose und von Tip-Top glaube ich. Der andere Kram ist nicht so gut.
Verfasst: 10 Jan 2005 19:18
von Biggain
Waachner hat geschrieben:
Flüssig wird der es nicht tun. Versuch mal das Zeug in eine Blumenspritze zu machen und dann zu zerstäuben. Musst nur aufpassen dass das Plastik den Bremsenreiniger aushält.
Oder schnell an die Tanke und ne Dose geholt. Kost 4€ oder so.
Verfasst: 10 Jan 2005 19:28
also die vergaser sind richtig drauf und fest
ja Orgeln tut er auch logischer weisse
gut dann werde ich mir morgen mal starterpilot holen und es mal so versuchen
Hoffe sie Muckt dann wenigstens
Verfasst: 10 Jan 2005 21:42
von Ronin
kugg mal ob überhaupt ein funke kommt:
stecker abziehen-ne kerze reinstecken-an masse halten-starten
Re: 9er ist verbaut nur springt er nicht an
Verfasst: 10 Jan 2005 21:44
von Jörch
@Ronin
Waachner hat geschrieben:Zündfunken hat sie das habe ich getestet.
Verfasst: 10 Jan 2005 21:56
von Ronin
....zu schnell gelesen-und überlesen...sorry
Verfasst: 10 Jan 2005 23:02
von Maggo
Bremsenreiniger funzt auch als Startpilot.
Verfasst: 11 Jan 2005 16:06
Verfasst: 11 Jan 2005 16:49
von Tasso
herzlichen glückwunsch,,,und jetzt noch 20 grad draussen
Verfasst: 11 Jan 2005 17:38
herzlichen glückwunsch sven, das freut mich.
das mit dem rauch ist normal denke ich kann daran liegen das sie so lange gestanden hat, wegen dem vergaser oder wegen den ganzen startversuchen !!!
jetzt wieder alles schön umändern, anbauen und ab zum tüv
