Öl auf Kerze?????
Verfasst: 17 Jan 2005 16:42
Hallo, wollte heute Kerzen wechseln und war echt erstaunt als ich von Pott 1 den Kerzenstecker abgezogen habe. Alles voll ÖL das gehört dort bestimmt nicht hin aber wo kann es her kommen?????? Kann mir einer helfen?????
MfG drago
Verfasst: 17 Jan 2005 16:55
Moin,Moin !
Kerzenschachtdichtung defekt oder nicht vorhanden.
Diese sitzen von innen im Ventildeckel. Jedenfalls bei einer H.
So denk ich mir das mal.
Ist nicht so problematisch, es zu beheben. V- Deckel ab, neue rein (alle 4)
und wieder zu. Deckeldichtung nicht verrabsacken.
Gruß hwn
Verfasst: 17 Jan 2005 16:57
Wenns Öl an der Kerze ist:
Verschlissene Ventilschaftdichtung in Verbindung mit undichtem Sitz bzw. keinem Ventilspiel (Ventil schließt nicht mehr) oder verschlissene Kolbenringe.
Wenns Öl bei eingschraubter Kerze im Kerzenschacht ist:
Zwischen Ventildeckel und dem Kerzenschacht ist auch eine Dichtung, wenn die fehlt oder porös ist kanns dir da schon mal Öl rausdrücken
Verfasst: 17 Jan 2005 17:02
Jepp danke, habe eben auch noch einen Beitrag vom letzten Jahr gefunden und da war mein Problem beschrieben. Bekommt mann den Ventildeckel einfach runter??? Oder muss ich noch mehr zerlegen???
Verfasst: 17 Jan 2005 17:28
von Maggo
bekommt man normal einfach runter, sind nur die 6Schrauben, wenn du ein Sekundärluftsystem hast muß das natürlich auch dementsprechend weg. Die Schrauben nicht zu fest anziehen, am besten Drehmomentschlüssel nehmen!
