Entlüftungsschlauch ?
nomansland
Beitrag von nomansland »
hi leute!
jetzt habe ich mein bike endlich daheim! :D
bei einer kleinen durchsicht heute morgen ist mir an meiner J auf der linken seite (nähe sekundärantrieb) ein schlauch mit einer schelle aufgefallen, der einfach nur rumhängt. ist das normal? ist das eine motorgehäuseentlüftung?
nomansland
Powercj
Beitrag von Powercj »
link geht nicht
nomansland
*grummel* ich probier nachher nochmal das bild hochzuladen...
Maggo
Beitrag von Maggo »
jo mach mal ein Bild dannn kann man eher was dazu sagen. Kannst auch mal versuchen bei www.imageshack.us hochzuladen, das geht ganz einfach.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
nomansland
also nochmal...
danke für den tip!!! :D
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
Also da gehört das mit Sicherheit NICHT hin...
...mit Sicherheit nicht. Guck mal wo der Schlauch noch hin geht.
Gero11
Beitrag von Gero11 »
Kommt mir auch ein bischen komisch vor :kratz:
Wo geht den der nach unten hin :?:
nomansland
hab gerade nochmal nachgesehen...verschwindet irgendwo nach unten, man kann aber nicht sehen oder fühlen, wo es hinläuft... :cry:
da ich in den nächsten tagen sowieso ölwechsel mache, werde ich dann nochmal nachschauen und dann posten.
genau den schlauch kenn ich auch..
der is nich lang.. höchstens 15 cm...
als ich meine auseinander gebaut hab..lag der auch auf einma unterm motorrad..ich hab keine ahnung wo der hingehört..
wenn jemand n tipp hat...wär ich dafür auch dankbar =)
Sieht aus wie der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung, der hat aber an der Stelle nix verloren.
Tank abschrauben, Airbox abnehmen, da sollte der nämlich drunter sein :roll:
wo is denn das kurbelgehäuse? *noch keine ahnung von motoren hat*
bzw wo kommt der schlauch denn nu genau hin?
ich würd nämlich meinena uch gern wieder an die richtige stelle verbauen hehe
Großmutter
Beitrag von Großmutter »
Hier,schau hin !
Glaube ihr meint den !
genau da wo der schlauch draufsitzt..fehlt bei mir n schlauch...allerdings is der schlauch der unterm motorrad lag viel viel kürzer..höchstens 15 cm lang...
der würde allerdings vom durchmesser genau drauf passen..sehr komisch =)
Großmutter
XeoForcE hat geschrieben:genau da wo der schlauch draufsitzt..fehlt bei mir n schlauch...allerdings is der schlauch der unterm motorrad lag viel viel kürzer..höchstens 15 cm lang...
Ist auch ,OK(Original)
Habe einen anderen drauf !
ach so! ..das erklärt dann ja einiges ;)
dann pack ich den schlauch da mal direkt heute drauf.. =)
@Xeo
Dein Schlauch mündet dann unten in der Airbox.
Könnte sein das sich der Schlauch beim Aufstetzen der Airbox verkantet hat und deshalb "irgendwo" wieder aufgetaucht ist :wink:
das kann natürlich sein... liegt nahe...
ich werd den nachher mal draufpappen...hab mir gestern n neuen luftfilter ersteigert...dann kann ich endlich meine airbox wieder zusammenbauen und dann werd ich das ja sehen ob der schlauch wieder abknickt..
