Entlüftungsschlauch ?
Verfasst: 20 Feb 2005 15:27
von nomansland
hi leute!
jetzt habe ich mein bike endlich daheim!
bei einer kleinen durchsicht heute morgen ist mir an meiner J auf der linken seite (nähe sekundärantrieb) ein schlauch mit einer schelle aufgefallen, der einfach nur rumhängt. ist das normal? ist das eine motorgehäuseentlüftung?
Verfasst: 20 Feb 2005 15:33
von nomansland
Verfasst: 20 Feb 2005 15:35
von Powercj
link geht nicht
Verfasst: 20 Feb 2005 15:50
von nomansland
*grummel* ich probier nachher nochmal das bild hochzuladen...
Verfasst: 20 Feb 2005 17:24
von Maggo
jo mach mal ein Bild dannn kann man eher was dazu sagen. Kannst auch mal versuchen bei
www.imageshack.us hochzuladen, das geht ganz einfach.
Verfasst: 20 Feb 2005 18:02
von nomansland
also nochmal...
danke für den tip!!!
Verfasst: 20 Feb 2005 18:41
von Walnussbaer
Also da gehört das mit Sicherheit NICHT hin...
Verfasst: 20 Feb 2005 18:45
...mit Sicherheit nicht. Guck mal wo der Schlauch noch hin geht.
Verfasst: 20 Feb 2005 18:46
von Gero11
Kommt mir auch ein bischen komisch vor
Wo geht den der nach unten hin
Verfasst: 20 Feb 2005 19:15
von nomansland
hab gerade nochmal nachgesehen...verschwindet irgendwo nach unten, man kann aber nicht sehen oder fühlen, wo es hinläuft...
da ich in den nächsten tagen sowieso ölwechsel mache, werde ich dann nochmal nachschauen und dann posten.
Verfasst: 20 Feb 2005 19:52
genau den schlauch kenn ich auch..
der is nich lang.. höchstens 15 cm...
als ich meine auseinander gebaut hab..lag der auch auf einma unterm motorrad..ich hab keine ahnung wo der hingehört..
wenn jemand n tipp hat...wär ich dafür auch dankbar =)
Verfasst: 21 Feb 2005 10:02
Sieht aus wie der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung, der hat aber an der Stelle nix verloren.
Tank abschrauben, Airbox abnehmen, da sollte der nämlich drunter sein
Verfasst: 21 Feb 2005 11:55
wo is denn das kurbelgehäuse? *noch keine ahnung von motoren hat*
bzw wo kommt der schlauch denn nu genau hin?
ich würd nämlich meinena uch gern wieder an die richtige stelle verbauen hehe
Verfasst: 21 Feb 2005 12:30
von Großmutter
Hier,schau hin !
Glaube ihr meint den !
Verfasst: 21 Feb 2005 12:47
genau da wo der schlauch draufsitzt..fehlt bei mir n schlauch...allerdings is der schlauch der unterm motorrad lag viel viel kürzer..höchstens 15 cm lang...
der würde allerdings vom durchmesser genau drauf passen..sehr komisch =)
Verfasst: 21 Feb 2005 12:54
von Großmutter
XeoForcE hat geschrieben:genau da wo der schlauch draufsitzt..fehlt bei mir n schlauch...allerdings is der schlauch der unterm motorrad lag viel viel kürzer..höchstens 15 cm lang...
Ist auch ,OK(Original)
Habe einen anderen drauf !
Verfasst: 21 Feb 2005 13:06
ach so! ..das erklärt dann ja einiges
dann pack ich den schlauch da mal direkt heute drauf.. =)
Verfasst: 21 Feb 2005 13:11
@Xeo
Dein Schlauch mündet dann unten in der Airbox.
Könnte sein das sich der Schlauch beim Aufstetzen der Airbox verkantet hat und deshalb "irgendwo" wieder aufgetaucht ist
Verfasst: 21 Feb 2005 13:38
das kann natürlich sein... liegt nahe...
ich werd den nachher mal draufpappen...hab mir gestern n neuen luftfilter ersteigert...dann kann ich endlich meine airbox wieder zusammenbauen und dann werd ich das ja sehen ob der schlauch wieder abknickt..
