Wie kann ich den Motor am besten ausbauen ??
Verfasst: 30 Jul 2003 12:41
von Michael
Wenn ich keine Hilfsmittel habe irgendwie mit dem flaschenzug den rahmen hoch ziehen ?? dann motor nach unten raus??
Verfasst: 30 Jul 2003 13:07
Am besten zu zweit! Dann brauchst du auch nicht's groß aufhängen.
Montageständer hinten und vorn für festen Stand wäre nicht schlecht..
Verfasst: 30 Jul 2003 13:16
von Michael
und was macht der 2te ?? ständer hinten und vorne ist nicht des problem!!!
Verfasst: 30 Jul 2003 13:17
Der Motor ist schwer ???!!!
Sicherlich geht das auch allein aber halt beschissen! Grad beim vorsichtig rausnehmen... vor allem dann beim wieder rein!
Verfasst: 30 Jul 2003 13:39
von Michael
ja ich habe mir vorgestellet das ich den motor locker schraube dann den rahmen mit einem flaschenzug hochhebe und dann den motor tausche und dann den rahemn wieder runter lasse!!
Verfasst: 30 Jul 2003 19:40
von Kai
is kinderkram. stell dein mopped auf nen montageständer, leg eine holzplatte drunter und schraube erst die vorderen, dann die oberen hinteren motorhalter los. wenn du dann die untere achse hinten löst, kippt der motor von alleine vorne raus. wenn der aufliegt schraubst du die untere achse ganz raus und kannst den motor zur seite wegschieben (auf holzplatte oder was auch immer da liegt). :wink:
Verfasst: 30 Jul 2003 20:46
von Lordwader
Sag mir Bescheid dann Helfe ich Dir. :biglaugh: :biglaugh:
Verfasst: 31 Jul 2003 7:44
von Michael
hört sich gut an lordwader
danke kai der winter möge kommen!!!
Verfasst: 31 Jul 2003 8:36
von Rennleitung
Nehme immer einen Rangierwagenheber. Damit auch locker alleine.
Verfasst: 06 Aug 2003 11:29
von Michael
und es reicht wenn ich das Motorrad vorne und hinten aufbocke dann bekomme ich den Motor schon unten raus oder brauche ich nix mehr wegheben?? hört sich einfach an??
wie lange dauert es so ca den Motor auszubauen??
Verfasst: 06 Aug 2003 13:08
von Rennleitung
Ich bocke nur hinten auf, schraube das ganze Gedöns ringsherum ab.
Dann löse ich die Motorhalteschrauben, lasse nur noch oben eine und die hintere unten drin. Dann stelle ich einen Rangierwagenheber unter den Motor. Von der rechten Seite aus, leicht in Fahrtrichtung gedreht.
Dann die verbleibenden Schrauben raus, langsam absenken und seitlich rauszotteln. Der 7er geht einfach rein und raus, der 9er hat sich da ein bissl zickig da er höher ist.
Meine Bestzeit aus dem Juni diesen Jahres: 1h 14min, dann lag er draußen.
Verfasst: 06 Aug 2003 13:23
von Michael
des hört sich gut an also nicht so die aktion !!! cool ich glaueb ich weis was ich imm winter mache ich danke euch allen jetzt brauche ich nur noch ein Motor!!!
