was sind das für H Kolben
Verfasst: 13 Apr 2008 21:20
von Agentt
weiß einer was das für kolben sind?
sind in einem h2 motor eingebaut
steht nur art drauf und keine Nummer
Bild :kratz:
Verfasst: 13 Apr 2008 22:15
Schaut haargenau wie ein GPX-Kolben aus.
Die passen aber afaik nur mit den GPX-Pleueln.
Wäre aber nicht die erste ZXR in der ein GPX-Rumpf werkelt...billiges Ersatzteil.
Hast ein paar zusätzliche Infos?
Kolbenhöhe, Bolzendurchmesser, Gewicht...
Verfasst: 13 Apr 2008 22:30
von Agentt
räbbi hat geschrieben:Schaut haargenau wie ein GPX-Kolben aus.
ist zu 100% h2 block und die pleul auch
in wie fern ist der gpz block identisch mit dem h block
kann mann einen gpx block einfach mit einem h2 kopf ausstatten und hat am ende einen normalen h2 motor?
Verfasst: 13 Apr 2008 22:34
Der GPX750R-Block is genau wie der ZXR-Block.
Ist der direkte Vorgänger.
Allerdings wurde für die ZXR an praktisch jedem Teil bisschen Hand angelegt.
Die Kurbelwelle is leichter, die Kolben sind leichter, die Kupplung is anders usw.
Man kann aber einfach den GPX-Block nehmen, ZXR-Kopf draufklastschen, andere Ölwanne noch, läuft und schaut von aussen genauso aus.
Verfasst: 14 Apr 2008 19:38
von frank.p
HI sind gpx kolben aber das die mit den h2 pleulen funzen ist fraglich die sind ca.2,5mm länger als die der h1(gpx),haste mal ein foto von den pleul.mfg frank
