nochmal ne Frage zum Ölwechsel!
Verfasst: 05 Apr 2004 21:48
Kann mir einer definitiv sagen was ich für einen Filter bei einer ZXR 750 H2 brauche, Erstzulassung 1990! Ich habe jetzt schon den 2ten Filter @ home, aber mein Kumpel meinte das da ein anderer rein muss! Kann mir einer eine Typenbeschreibung geben? Zur Zeit habe ich einen X303 zu Hause, davor war es ein F irgendwas
Danke euch im voraus!
Gruß Kicky
Verfasst: 06 Apr 2004 7:45
von alter-mann
... schau mal im onlineshop von louis ... hein gericke ... etc nach.
da steht oft die bezeichnung mit dabei
Verfasst: 27 Mai 2004 23:40
von Prüfi
Das Problem hatte ich heute auch beim selben Modell.......
Laut Liste zum Modell sollte es ne Filterpatrone sein aber von wegen......
Ist ein filtereinsatz....
Gibt es da wirklich solche unterschiede?????
Verfasst: 28 Mai 2004 12:06
ja bei mir war es dann auch ein Einsatz, nachdem ich beim Händler 3 mal hin und her getauscht hatte!
Erst war ich im Zubehör, dann bei Kawa! Der Kawa-Händler wollte mir auch nen falschen andrehen! Dann hat er mir erklärt das in der Fahrzeug nummer bis zu einer bestimmten zahl Patrone, dann Einsatz verwendet wurde, oder anders rum! Anscheinend gibt es die H2 mit beiden!
Verfasst: 28 Mai 2004 21:40
Moin,Moin !
Der Motor der H2 hat einen Filtereinsatz. Dieser wird von unten
in die Ölwanne eingesetzt. 2 O-Ringe gehören dazu.
Beim Motor der H1 wird eine Filterpatrone von vorne in den Motor
geschraubt.
Verweise auf meinen Post im " Allgemein" (Ölfilter H2)
Habe vorgestern einen Filter von "HIFLOFILTRO eingebaut.
Bezg. : HF 401 (Kawasaki 16099-003
Grüße hwn
Verfasst: 28 Mai 2004 21:48
von Teutalus
Von Champion ist es die Nr: X321
Von Delo : Best.Nr.: 10 050211
Der X303 von Champion ist für die H1 !
