Nochmal Kette
Verfasst: 06 Apr 2004 16:17
von Gero11
Wenn ich bei ca. 100km/h vom Gas gehe fängt es so komisch zu surren an
bis ca.70 dann hörts wieder auf
Denke mal das an der Kette bzw. an der Spannung liegt (im Winter heck höher gelegt
), gespannt wurde-vieleicht doch zu straff
Das Problem ist das die Kette schon unterschiedlich ausgedehnt ist (kommt mir zumindest so vor
), an der straffsten Stelle habe ich ca. 15mm, bei der lockersten um die 35mm oder gar etwas mehr
Ist das normal oder ist die Kette zum Werfen, oder was kann das suren sonst noch sein (lager
-Getriebe
Verfasst: 06 Apr 2004 16:28
von Kawikaze
Die kette hat sich unterschiedlich gelängt. Kann passieren, aber bei Dir ist der Unterschied schon viel zu groß. Spiel soll an der strammsten Stelle ca. 25mm sein, dann hättest Du ja schon ca. 45 an der lockersten.
Unbedingt wechseln!!
gruß Kawikaze
Verfasst: 06 Apr 2004 16:30
von Gero11
So in der Richtung is es eh
Verfasst: 06 Apr 2004 21:15
von Gero11
Auf Montageständer hab ich sie jetzt laufen lassen, habt ihr das schon mal probiert
Also ich war überascht wie die kette unterhalb immer auf und ab schnalzt, läuft sie normal nicht ruhiger und runder
Kann mir nur vorstellen das es an der ungleichmäßigen ausdehnung (Verschleiß)der Kette liegt - oder
Verfasst: 06 Apr 2004 23:09
von Kawikaze
So wirds wohl sein.
Mir ist in jungen Jahren auch öfters die Kette gerissen (aner GS500E).
Muß ich heute wirklich nich mehr haben, schon gar nicht an der ZXR.
Besser zehnmal zu oft wechseln als eine gerissene.
Und nach Deiner Beschreibung ist die definitiv hinüber.
Nochmal Kette...
Verfasst: 07 Apr 2004 13:56
von Hubsi
[size=12][/size]
Hallo Gero!
Unbedingt Antriebssatz wechseln.Genau das gleiche hab ich auch gehabt.
Kette schnalzt auf und ab und das Zurrgeräusch ist echt arschig.Wechsle gleich den ganzen Satz,dann hast a Ruhe.
Gruß Hubsi
Verfasst: 07 Apr 2004 16:10
von Gero11
Werd ich eh machen , Kettensatz ist eh schon bestellt
Verfasst: 07 Apr 2004 16:12
von Gero11
Außerdem, was sagt ihr zum preis von 135.-Euro(D.I.D.Kette)
Beim Louis um 30.-Euro teurer als beim Kawa Händler
Verfasst: 07 Apr 2004 16:19
Der Preis ist ok!
Verfasst: 07 Apr 2004 18:11
von Ronin
Gero11 hat geschrieben:Außerdem, was sagt ihr zum preis von 135.-Euro(D.I.D.Kette)
und von wem ist der preis?
ist das O-, X-,Z- Ring kette?
Verfasst: 07 Apr 2004 20:58
von Gero11
Der Preis ist vom Kawa Händler in der nähe - Z Ring Kette
Re: Nochmal Kette...
Verfasst: 07 Apr 2004 23:31
von Lordwader
Hubsi hat geschrieben:
Hallo Gero!
Gruß Hubsi
Hatte ich auch.
Verfasst: 08 Apr 2004 14:56
von Gero11
Na hoffentlich
