Grössere Düsen für H2???
Verfasst: 06 Apr 2004 18:18
Möchte in meine H2 grössere Hauptdüsen einbauen. Habe meine Einlasskanäle bearbeitet d.h. aufgeweitet und geglättet.Nun bin ich der Meinung,das Moped läuft zu Mager.Mittlere Drehzahlen läuft sie als wenn der Teufel :twisted: hinter uns her ist aber oben rum (besonders hohe Gänge 4,5,6 ab etwa 9500U/min.) merkt man das es da etwas besser sein könnte.Ohne Lufi(mehr Luft) wirkt sich das noch stärker aus.
Ich schliesse daraus, Moped will mehr zu saufen!
Welche Düsengrösse würdet ihr empfehlen?Bzw.welche gibt es und was Kosten die Dinger?Original sinds glaube ich 132 und 138er für die mittleren Zylinder.
Jede Antwort ist willkommen. Auch wenn´s Schwachsinn ist.
Verfasst: 06 Apr 2004 18:25
von Teutalus
Die H2 (38iger Keihin) hat auf allen 4 Zylindern orginal 130iger HD drin, die H1 (36iger Keihin) hat auf 1+4 135 und auf 2+3 132iger.
Guck mal hier:
http://members.aon.at/gatterschrauber/B ... 9bis90.htm
Billig bekommste Düsen bei Goede:
http://server4.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... &PKEY=0CA3
:wink:
Verfasst: 06 Apr 2004 18:26
von micha911
Hier kommt mein Schwachsinn:
H1 hat Zyl. 1+4 135er, Zyl. 2+3 132er
H2 Zyl. 1-4 130er
Sicher gehst Du, wenn Du nachschaust.
Hatte bei mir in 2,5er Schritten aufgestockt gehabt, 135er gefielen mir ganz gut, hab ihn dann aber nochmal abstimmen lassen. Jetzt sind 132,5er drin und andere Nadeln.
Bezahle bei ´nem Bekannten für 4 Stück 10 € (oder warens noch DM?)
< Mit einer Race-Anlage erspart man sich zumindest lange Diskussionen ;-) >
Verfasst: 06 Apr 2004 20:04
Schon nicht schlecht. Welchen Vergasertyp nehm ich denn bei Goede??
"CR"?
Jetzt ist die frage 135 oder 140 er Düsen einbauen??
Vielleicht gibts noch mehr Erfahrungen von euch.
Verfasst: 06 Apr 2004 22:51
von Kai
alternativ zu goede: www.micronsystems.de -> 3€. (allerdings mindestbestellwert!)
Verfasst: 06 Apr 2004 23:17
von Monster-Sascha
Wenn sie zu mager läuft, Du Dir aber nicht ganz sicher bist, dann kannst Du ja mal den Choke etwas ziehen.
Wenn sie dann besser läuft, kannst Du Dir sicher sein ... :wink:
Grüsse Sascha
Verfasst: 07 Apr 2004 5:19
von Teutalus
Du mußt KJ nehmen, CR sind für Flachies glaub ich. Hol Dir 132,5 , 135 und gleich noch 137 iger, dann kannst Du schön rumprobieren. Auf jeden Fall würde ich mit den 132,5 anfangen. Immer kleine Schritte machen :wink:
