Ventile einstellen H2
matti
Beitrag von matti »
Hallo Leute,
Hab ein kleines Problem bzw möchte ich mir 100% Sicher sein beim einstellen meiner Ventile.
Um es auf den Punkt zu bringen es geht um die OT Markierungen.
Auf der Impulsgeberscheibe steht ja T 1,4 und kurz davor ein F, unten steht nur ein T.
T 1,4 bedeutet OT von Zylinder 1 und 4
T bedeutet OT von Zylinder 2 und 3
F bedeutet ????????????
soweit ist alles logisch,jetzt kommen wir zu meiner Frage:
laut WHB soll Zylinder 4 auf OT und dann an den vorgegebenen Ventilen messen, danach Zylinder 1 auf OT und die vorgegebenen Ventile messen.
Haben die sich da verschrieben oder wie soll das funktionieren,den erstens hab ich nur eine Markierung für Zylinder 1 und 4 und zweitens sind Zylinder 1 und 4 ja gleichzeitig auf OT.
Liege ich mit meine Vermutung richtig oder hab ich einen Denkfehler?
Danke für die Antworten
Gruß matti
Re: Ventile einstellen H2
Richtig, 1 und 4 sind gleichzeitig auf OT. Jedoch handelt es sich um einen 4 Takt Motor.
Somit wenn bei Zylinder 1 alle Ventile geschlossen sind (Zeitpunkt des Messens), sind diese bei Zylinder 4 noch/wieder geöffnet (Überschneidung). Eine KW Umdrehung weiter (gleiche Makierung) ist der Fall dann genau umgekehrt. Somit kann Zyl. 4 gemessen werden.
Zuletzt geändert von cherokee190 am 16 Nov 2013 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
matti
Beitrag von matti »
danke jörg
ist im WHB blöd beschrieben aber habs grad in dem englischen auch so rausgelesen.is eigentlich logisch mit der überschneidung nur hab ich halt net dran gedacht :oops:
lg matti
Bedenke, dass eine "Arbeitsumdrehung" bei einem Reihenvierer 720° beträgt. Somit sollte es sich eigentlich selbst erklären.
matti hat geschrieben:
F = Fire
