Anderer Schlauch am Motor?
Verfasst: 13 Apr 2014 18:00
von sestorres
- 20140413_154718.jpg (42.02 KiB) 4293 mal betrachtet
Mein Kumpel und mir ist heute aufgefallen, dass ich zum Beispiel diesen Schlauch ( siehe Bild mit markierung )
ich glaube Kühlschlauch habe und er nicht.
Nun frage ich mich warum das so ist, habe ich eventuell einen anderen Motor oder was könnte der
Grund sein?
Bin für alle Hinweise dankbar.
Danke
Re: Welcher Motor?
Verfasst: 13 Apr 2014 19:14
von Dog
evtl. hast du nen anderen schlauch!?!?
Re: Welcher Motor?
Verfasst: 13 Apr 2014 19:35
von ZXR750J1
Ist das nicht der Schlauch wo sich Öl und Benzin sammelt
Re: Welcher Motor?
Verfasst: 13 Apr 2014 19:49
von Saschabruno
Das ist der Zulauf für die Vergaserheizung. Geht an die Vergaserbank. Auf der anderen Seite geht so ein Schlauch vom Thermostatgehäuse an die Gaserbank. Das haben viele tot gelegt. Ist sicher auch an der Karre Deines Kumpels tot gelegt.
Re: Anderer Schlauch am Motor?
Verfasst: 14 Apr 2014 11:28
von sestorres
Danke für die schnelle Antwort.
Das kann es natürlich sein.
Verfasst: 14 Apr 2014 21:56
von Bernie
welche zxr's sind das?
bei L ists standard, bei J glauch ich, dass es das kanadische Modell auch hat
Verfasst: 18 Apr 2014 8:52
von sestorres
Es sind zwei L ZXR.
Die von meinem Kumpel ist aber glaube ein Import.
Verfasst: 18 Apr 2014 9:56
von Saschabruno
Die L hat das Sekundärluftsystem und eine Vergaserheizung. Die Schläuche gehen rechts vom Thermostatgehäuse(der Schlauch gerade runter) auf ein Röhrchen am Vergaser und Links vom Anschlussstutzen an der Kühlmittelpumpe auf die andere Seite des Röhrchens am Vergaser. Haben viele tot gelegt. Ich habe auch Beides (SLS und Gaserheizung) bei meiner L ausgebaut.
Verfasst: 21 Apr 2014 16:28
von Frank
Das sollte der Filter für Zulauf der Vergaserheizung sein...
