Seite 1 von 2
Motorwartung ZX7R
Verfasst: 30 Mai 2014 13:29
von Ig3l
Guten Tag die Damen und Herren,
für die schöne ZX 7R (P) meiner Frau steht mal eine "kleine" (für mich unheimlich große) Wartung an...
- Vergaser reinigen und synchronisieren
- auf der Linken Seite Ölts ein wenig, Dog meinte, dass es der Kupplungssimmerring ist - den auch gleich tauschen
- Bremsen zerlegen und reinigen
- Ölwechsel
--> Kerzen und Lufi sind schon gemacht
Da ich jetzt noch nicht sooo bewandert im Schrauben bin, würde ich mir gerne im Vorfeld schon mal alles besorgen was ich dafür an "Ersatzteilen" brauche, damit ich dann beim eigentlichen Schrauben nicht feststelle: "Argh: Pause, weil da fehlt was
Hoffentlich ist es soweit OK, dass ich das hier einfach mal poste und Euch um Hilfe frage...
Geht halt vor allem darum die richtigen Teile, gerade bei Dichtungen, zu besorgen
Was brauche ich alles um:
Vergaser reinigen & synchen
- WD40
- Alte Zahnbürste
- Lappen
- Synchrogerät (oder wie sich das schickt)
- Benzin
Kupplungssimmering
- Neue Dichtung (aber was für eine
Ölwechsel
- Öl & Ölfilter (Procycle Halbsynthetisch)
Wenn noch Zeit ist:
Bremse zerlegen und reinigen
- Neue Kolbendichtungen (
welche sind das nun wieder
Verpflegung sehr wichtig
- Genug zu Trinken
- Genug zu Essen (Grillgut, viele Würste und Fleisch
Und an Euch auf jeden Fall schon mal Danke und
Re: Motorwartung ZX7R
Verfasst: 30 Mai 2014 13:42
von Harm
Hrhr....
Brensenreiniger.
Druckluft.
Getriebedeckeldichtung.
Oelfilter.
Bremszeug von der 7er weiss ich nicht.....mussu Ebay schauen, da werden die Sets immer wieder angeboten.
Verfasst: 30 Mai 2014 13:55
von Ig3l
Danke Dir schonmal!!!
Ergänzte Liste:
- WD40
- Alte Zahnbürste
- Lappen
- Benzin
- Druckluft
Kupplungssimmering
- Motorsimmerring ?
http://www.biketeile-service.de/Kawasak ... x22x5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Getriebedeckeldichtung
http://www.biketeile-service.de/Kawasak ... 08075.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ölwechsel
- Öl & Ölfilter (Procycle Halbsynthetisch und Filter sind bereits vorhanden)
Wenn noch Zeit ist:
- Bremsenreiniger
- Bremsen Repsatz (reicht da einer?):
http://www.ebay.de/itm/Hauptbremszylind ... 4cf30a8be8" onclick="window.open(this.href);return false;
-PS: Erm... aufgrund eines "kleinen" Umfallers ist die Bremspumpe vorne vermutlich hin
hat da vllt. noch jemand eine
- 2-3 Liter Wasser
- 3x Bratwurst, 3x Schinkengriller, 3x Steak (und was ein eventueller Helfer halt so isst)
Verfasst: 30 Mai 2014 14:02
von wulfi69
Hmm wenn du an den Gasern was falsch machst, läuft sie einfach nicht.
Wenn du an den Bremsen was falsch machst...............
Lad doch den Krempel auf und fahre z.B. mit dem Doggy zum SWE Nord! Lass es dir von Leuten zeigen die es können und lerne!
Nur so ein Gedanke.......
Verfasst: 30 Mai 2014 14:05
von Ig3l
@Wulfi, hatte ich grundsätzlich vor. Wollte halt nur im Vorfeld erst mal alles zusammensammeln, was ich so brauche... Will dem Doggy nicht zu viel Zeit rauben
Verfasst: 30 Mai 2014 14:24
von Dog
chris, du schreibst bitte mal AndyG an, er ist hier ein topp teile dealer!
dann würde ich an deiner stelle alle 3 siri´s ersetzen, wenn einer erstmal kommt, dauert es bei den anderen nicht lange...
bremsen rep-satz
AndyG
schreib ihm pn´s er berät dich auch gerne....
gaser synchen am besten auf dem swe, bremsen und den anderen krempel können wir im vorfeld bei mir erledigen.
Verfasst: 30 Mai 2014 14:27
von Ig3l
Wird gemacht, danke
Verfasst: 30 Mai 2014 14:28
von Dog
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=30076" onclick="window.open(this.href);return false;
das ist das ölen links bei dir..
Verfasst: 30 Mai 2014 14:33
von Ig3l
Oh
die SUFU hätte es auch mal getan, sorry...
Dann hier mal eine weitere ergänzte Liste:
Ergänzte Liste:
- WD40
- Alte Zahnbürste
- Lappen
- Benzin
- Druckluft
Kupplungssimmering
- Schaltwellensimmering
- Antriebswellensimmering
- Kupplungsdruckstangensimmering
- 2x Senkkopfschrauben M6x20
- Kühlflüssigkeit / destilliertes Wasser
- O-Ring Wasserpumpe
Ölwechsel
Wenn noch Zeit ist:
- Bremsenreiniger
- 2-3 Liter Wasser / Gertränke für den Helfer
Verfasst: 30 Mai 2014 15:22
von Dog
Ig3l hat geschrieben:Oh
Ergänzte Liste:
- WD40
- Alte Zahnbürste-->
NE neue Saubere !
- Lappen
- Benzin
??????wozu?
- Druckluft
Bremsenreiniger !
Kupplungssimmering
Ölwechsel
Wenn noch Zeit ist:
- Bremsenreiniger
Verfasst: 30 Mai 2014 18:13
von Super Rider
Was heißt "Bremse zerlegen und reinigen"?
Pumpe, Zangen, beides?
Wenn mit Zangen, dann fehlt noch n Repsatz für die, und der ist bei diesen "@&%§$'*# 6K Zangen net billig.
Verfasst: 30 Mai 2014 18:38
von Dog
igel, erstmalo schauen wir uns die zangen an, und wenn es aus der pumpe nicht sifft lass es wie es ist.
Verfasst: 30 Mai 2014 19:02
von Homer
E.-Teile gibt es auch hier
http://www.vwmt.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 31 Mai 2014 0:18
von Ig3l
Danke Euch sehr, werde mich dann mal ans Teile bestellen machen. Und der Repsatz lag bei 30 Euro, das geht ja noch. Oder hab ich falsch geschaut?
Ansonsten, die Bremse ist mir halt schon wichtig... Dann lass ich sie lieber Ölen...
Verfasst: 31 Mai 2014 0:52
von Super Rider
oder.
Verfasst: 31 Mai 2014 1:01
von Windy-ZXR
...so wird das nix. ausschuß vorprogrammiert.
Verfasst: 31 Mai 2014 7:54
von howard
Reperatursatz für die vordere Bremse müsste bei ca 70€ liegen. 30€ ist für hinten.
Verfasst: 02 Jun 2014 15:00
von Ig3l
howard hat geschrieben:Reperatursatz für die vordere Bremse müsste bei ca 70€ liegen. 30€ ist für hinten.
Besten Dank! Kontakt zum "Teile-Dealer" ist hergestellt
Halte Euch mit dem Stand der Dinge auf dem Laufenden. Sofern es ans Schrauben geht, werd ich auch mal das ein oder andere Bild posten, sofern es recht ist
Und Wasser für mich ist am besten geeignet . . . Dieses Brau-Krams ist nichts für mich, allerdings spricht nichts dagegen, es jemand anderem zur Verfügung zu stellen
Verfasst: 02 Jun 2014 22:46
von kleiner onkel
Wann wollt Ihr dass denn machen?
Wenn Du die drei Siris tauschen willst, könntest Du auch mal Kettenkit schauen und Schwinge ausbauen (macht den Wechsel einfacher) dafür solltest aber nen Bock zum Aufhängen des Hecks haben...
Bock hab ich in der Garage, kannst gern haben dafür...
Verfasst: 02 Jun 2014 22:52
von Klaus69
geht auch mit 2 3-Füßen
Verfasst: 02 Jun 2014 23:47
von kleiner onkel
Jup, hab da aber was stabiles gescheißtes
Verfasst: 03 Jun 2014 10:31
von Ig3l
Verfasst: 03 Jun 2014 10:34
von Harm
kleiner onkel hat geschrieben:Jup, hab da aber was stabiles
gescheißtes
Na dann.....ich hoff du hattest nen guten Druck beim Bau....
Verfasst: 03 Jun 2014 10:47
von Ig3l
Harm hat geschrieben:kleiner onkel hat geschrieben:Jup, hab da aber was stabiles
gescheißtes
Unter diesen Umständen sollte ich mir das aufgrund von eventuellen geruchsbedingten Ungereimtheiten noch mal etwas genauer überlegen...
Obwohl... mit dem richtigen Druck . . .
Verfasst: 03 Jun 2014 11:08
von Kratzi
Beim Onkel wäre ich vorsichtig...sone Bankschaltertussi beim handwerklichen arbeiten
Guck dir seinen Titel an
