ist es normal das eine h2
Verfasst: 06 Mai 2004 21:19
im ersten gang bei 10000 so a bissl zu stottern beginnt und bei 10500 dann abregelt? das suckt ja voll wenn man grad im rausch der gefühle is und einen sowas dann einbremst!
wenn des normal is, wo kann is abzwicken, ausbauen,eliminieren, hydrieren, entfernen, loswerden?
Verfasst: 06 Mai 2004 21:27
von Kai
luftfilter sauber?
Verfasst: 06 Mai 2004 22:31
von Teutalus
Gasschieberanschläge drin? Gedrosselt auf 72kw? Oder Dein Lufi ist dicht
Verfasst: 06 Mai 2004 23:33
naja in allen anderen gängen dreht sie ja brav aus! was denkt ihr nun?
wo wir grad beim thema sind....ist es ein größeres denk luftikus rauszukriegen? hab mich noch nicht so mit der zxr befasst...aber geht das ohne tank ausbauen? oben den ansaugstutzen hatte ich schon weg wo ich die batterie erneuert habe.
Verfasst: 07 Mai 2004 22:21
von Lordwader
Das geht ohne den Tank abzubauen warst schon nah dran, machst Du den Ansaugstutzen über der Batterie nochmal ab dann müsste am Luftfilterkasten ein Eisenstück mit 2 Kreuzschrauben sein das Schraubste weg und dahinter ist der Luftfilter den ziehste am dem weißen Nippel mit einer Zange raus und fertig.
Verfasst: 08 Mai 2004 0:29
gut danke! werd da morgen nachschauen...ich häng gleich noch eine frage dran. und zwar...muss die h2 einen ständerschalter haben? bin mir nicht sicher ob der bei mir kaputt is oder ob sie nur keinen hat?! wäre doch eigneltich laut gesetz pflicht oder?
Verfasst: 08 Mai 2004 21:17
von Lordwader
Die H2 hat einen.
und den brauchst Du fün Tüv.
