Probleme mit H1
Verfasst: 12 Jun 2004 11:12
von SvenM3
Hallo zusammen! Brauche mal eure Hilfe! Habe letzte Woche das problem gehabt das meine H1 nicht mehr ansprang,habe sie dann beim kawa händler abgegeben und der hat herausgefunden das alle Ventiele fest waren also Ventielspiel 0! Er hat sie dann eingestellt und wieder zum laufen gebracht und das für nur 340€ :shock: !
Jetzt zum problem! Bevor das passiert war lief sie richtig gut super durchzug usw. aber jetzt läuft sie garnicht mehr so toll!
Wenn sie so bei 4000 umdrehungen ist und ich vollgas gebe geht sie in die kniehe und kommt erst einige zeit später und das selbe dann noch mal bei 8000 umdrehungen da geht sie auch noch mal in die kniehe!
Was kann das sein? Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet, kenne mich auch noch nicht so aus!
Verfasst: 12 Jun 2004 11:30
von Teutalus
Könnte sein, das sie:
1. zuwenig Sprit bekommt (mal direkt an den Tank anschließen)
2. Kerzenstecker im Eimer, oder Kerze (einfach mal gucken)
3. eventuell Falschluft zieht (Verschraubungen am Lufi checken usw.)
4. Luftfilter dicht (auch mal checken)
5. Schwimmereinstellung falsch (auch mal checken)
6. Zündspule im Eimer, oder nicht richtig angeschlossen (checken)
7. Membrane beschädigt, würde aber einen schlechten Leerlauf bewirken, bei dem das Gas nur zögerlich zurückgeht (ebenso bei Punkt 3)
Prüf einfach erstmal alle Kabel der Zündanlage durch und schau, das sie alle richtig fest angezogen, bzw. eingesteckt sind :wink:
Verfasst: 12 Jun 2004 11:33
von SvenM3
Danke für die schnelle antwort werde das mal checken! Aber einen schlechten leerlauf hat sie auch!
