ZXR750 J öffnen
Verfasst: 07 Jul 2004 14:56
Hallo Freunde,
will meine J öffenen was muß ich da alles austauschen?
und was hat sie dann an Leistung?
Ich habe zwar Eure Themen soweit gelesen, aber ganz geblickt hab ich das nicht.
Währe toll wenn Ihr mir Infos geben könnt
Mfg Mario
Verfasst: 07 Jul 2004 15:02
Du mußt den Tank und den Luftfilterkasten abbauen.Dann die 4 Vergaserhalterungen lösen und den Vergaser abziehen. Im Ansaugtrakt befinden sich so eine Art Unterlegscheiben mit einem Loch drin. Die einfach raus ziehen(gehen etwas schwer raus
) und wieder alles zusammen bauen.
Vergaser braucht NICHT neu abgestimmt werden.
Mfg Dennis
PS.: mehr wie 74KW gehen aber nicht.
Verfasst: 07 Jul 2004 16:20
Das ist schon alles? na dann werde ich demnächst mal die dinger entfernen.
Ich danke Dir für die schnelle info
MfG Mario
Verfasst: 07 Jul 2004 17:43
von Gero11
Aus einer J wirst du nichts rausholen können, leider
Verfasst: 07 Jul 2004 18:32
von Michael
101 PS mehr ist nicht möglich der rest nur mit nockenwellen und kolben zusammen
oder was sich rentieren würde ist der 9er motor!
Verfasst: 07 Jul 2004 20:34
Das mit nem 900 Motor is mir zuviel aufwand das lohnt sich für mich nicht,
sind mir außerdem zu hohe kosten meine läuft zu Zeit super hat mich auch noch nie im stich gelassen, deshalb solange sie's tut lass ich die finger von größeren umbauten.
Orginal is auch schön!!
Mario
Verfasst: 08 Jul 2004 7:30
...und schneller als die andern sind wa allemal, außerdem sehen wir dazu noch unverschämt gut aus...!
750 J offen
Verfasst: 25 Jul 2004 13:45
Moin zusammen,
Das erstaunt mich. Bin stolzer Besitzer einer ZXR 750 RR (J). Eingetragen sind 94kW (ca.130PS). Im Brief steht aber 'nur' folgendes:
LEIST.STEIG.DURCH AND.ANSAUGSTUTZEN, GEÄND. DÜSENNADEL- POSITION, EINSTELL.DER GEMISCHREGULIERSCHRAUBE U.GEÄND. EINSTELL. D. BESCHLEUNIGUNGSPUMPE.
Also nix andere Nockenwellen /Kolben. Oder hat die RR von Hause aus andere Wellen?
Gruss, Juergen
Michael hat geschrieben:101 PS mehr ist nicht möglich der rest nur mit nockenwellen und kolben zusammen
Verfasst: 25 Jul 2004 13:55
von zxr-jolli
Der RR hat von Werk aus mehr Leistung
Deswegen hast du auch nicht das J Modell sondern das K Modell!
Die J wird dann mit RR Kolben und Nocken flott gemacht
Verfasst: 25 Jul 2004 13:56
von heizer_2
Jep!
Die RR hat schärfere Nockenwellen, Flachschiebervergaser und eine andere Zündbox...
Die J ist die "zahme" Strassenversion mit ordentlich Drehmoment aber "nur" 100 PS. Fahre selber ne J (ohne Verkleidung) und bin Drehmomentmässig vollauf zufrieden. Mich stört nur etwas die "zugeschnürrtheit" oben raus.
Verfasst: 25 Jul 2004 22:09
Die K war damals Werksseitig auf 100 PS gedrosselt.
Offen hat sie 128PS.
Verfasst: 26 Jul 2004 20:31
Hi
Sagt könnte ich wenn ich in meine J einen Flachschiebervergaser + ScharfeNokkenwelle + RR Steuergerät einbaue auch ca. 128 PS ereichen?
Würde gern das orginale Getriebe lassen find ich nähmlich OK so
Grüße Dragon
Verfasst: 26 Jul 2004 20:50
und die kolben nicht zu vergessen...
Verfasst: 26 Jul 2004 20:54
Und die doppelten Ventilfedern.
Der Motorumbau lohnt aber nicht. Besorg dir nen L Motor und gut ist. Da sind dann die Innereien drin die du haben möchtest.
Verfasst: 26 Jul 2004 21:10
Bei der L sind doch die Schäuche nicht mehr auf dem Tank oder??
da muß ich dann auch die Verkleidung ändern nich wahr.
Verfasst: 26 Jul 2004 21:23
Du willst doch nur den Motorblock tauschen
Da brauchst du sonst nichts zu ändern,auch deine Schläuche nicht.Auch alle Anbauteile sind gleich Lima Anlasser Benzinpumpe etc.
Das einzige was geändert werden muß ist die Bedüsung des Vergasers und der Stecker von der CDI, J und L haben andere Stecker.
Mfg Dennis
Verfasst: 26 Jul 2004 21:52
Na dann werd ich mal kucken wo ich so ein L Motor auftreiben kann (hab ja Zeit bin ja noch jung) Was kostet so ein Motor ca.??
Verfasst: 26 Jul 2004 21:54
300€ - max500€.
Verfasst: 26 Jul 2004 21:55
Das geht ja..
Sag passt ein Krümmer von der H an die J ??
Verfasst: 26 Jul 2004 21:56
schuldigung und an die L??
Verfasst: 26 Jul 2004 21:58
Nein von der H nicht. Von der H paßt fast nix an unsere Moppeds.
Verfasst: 26 Jul 2004 22:04
schade kuckst du hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 49909&rd=1
ein schöner krümmer
nun gut dann werde ich mal auf die such gehen mal sehen was das www so hat.
MfG Mario
Verfasst: 27 Jul 2004 13:09
zxr-jolli hat geschrieben:Der RR hat von Werk aus mehr Leistung
hmm, im Schein steht aber (Zeile 3) ZX 750 J .
und wie gesagt 130PS ...
bin verwirrt
Gruss, Juergen
Verfasst: 27 Jul 2004 15:47
Ja weil J das Grundmodell ist.
Verfasst: 27 Jul 2004 16:03
von x-men72
Dennis hat geschrieben:Nein von der H nicht. Von der H paßt fast nix an unsere Moppeds.
dafür ist die h ja auch noch was ganz besonderes
